查看: 1029|回复: 11
[求助] 照度
发表于 2009-6-15 15:23:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道照度的通俗概念,也就是说100lx相当于100瓦的灯照在多少平方的面积上
发表于 2009-6-17 14:11:35 |Error| 显示全部楼层
照度(Luminosity)指物体被照亮的程度,采用单位面积所接受的光通量来表示,表示单位为勒[克斯](Lux,lx) ,即 1m / m2 。 1 勒[克斯]等于 1 流[明](lumen,lm)的光通量均匀分布于 1m2 面积上的光照度。照度是以垂直面所接受的光通量为标准,若倾斜照射则照度下降.
其物理意义是照射到单位面积上的光通量,照度的单位是每平方米的流明(lm),也叫做勒克斯(lux): 1Lux=1Lm/m2。 Lm是光通量的单位,表示纯铂在熔化温度(约1770℃)时,其1/60平方米的表面面积在一球面度的立体角内所辐射的光量。
  一只100W的白炽灯发出的总光通量约为1200Lm,假定光通量均匀地分布在半球面上,在距该光源1米的光照度值可按下列步骤求得: 半径为1米的半球面积为2π×12=6.28 平方米, 距光源1米处的光照度值为:1200Lm/6.28 m2=191Lux。
一个估算的公式(仅仅是估算)
(功率密度要求值*房间面积)/灯的功率
此只用于估算
面积*照度=维护系数*修正系数*光通量*灯数量
发表于 2009-6-17 14:46:47 |Error| 显示全部楼层
也学习下了 ,,,,
发表于 2009-6-19 16:11:17 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢二楼兄弟!
 楼主| 发表于 2009-6-24 17:30:25 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 hzqiang 的帖子
谢谢二楼的兄弟!看来这东西还得多学习才行。
发表于 2009-6-25 09:38:32 |Error| 显示全部楼层
学习了,顶二楼
发表于 2009-6-25 09:50:54 |Error| 显示全部楼层
二楼的挺专业的,顶一下!
发表于 2009-8-7 19:20:20 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-10-3 09:10:10 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-10-7 19:09:16 |Error| 显示全部楼层
照明度有仪器可以测量的
发表于 2009-10-13 20:59:57 |Error| 显示全部楼层
学习啦………………
发表于 2009-10-15 09:54:12 |Error| 显示全部楼层
学习一下了  我也不是很了解
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.217156 second(s), 23 queries .
