查看: 1028|回复: 4
[求助] 焊缝密封胶开裂,只是在特定位置,不知道哪位有这方面问题的经验请教一下
发表于 2009-6-14 20:17:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-6-14 21:16:01 |Error| 显示全部楼层
楼主  能不能发个照片
发表于 2009-6-15 07:51:24 |Error| 显示全部楼层
请讲具体一点
发表于 2009-6-15 10:17:30 |Error| 显示全部楼层
主要原因:1.烘房热循环喷嘴直接吹到其表面,或烘房温度不均匀,该区域温度过高,此类可以用炉温跟踪仪检验,若是可以通过调节风口可以解决。
2.该部位的焊缝的两块板材在焊接或冲压时候留下了一定的应力,在烘房的高温作用下,应力释放,导致尺寸有变化,焊缝上的密封胶就会开裂,可以通过车身车间的三坐标测量来验证,如果有差异,那就需要样板的来解决
发表于 2009-6-15 15:45:06 |Error| 显示全部楼层
局部温度过高了,降低温度试试看。
GMT+8, 2026-11-4 04:34 , Processed in 0.220060 second(s), 23 queries .
