查看: 1735|回复: 7
[讨论] 锤式破碎机
发表于 2009-6-14 15:41:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
锤式破碎机技术FAQ
一、机器的用途:
本机适用于选矿、水泥、建筑、修路等工业部门。做中碎各种中等硬度的物料之用。如煤、盐、白垩、石膏、明矾、砖、瓦、石灰石等。要求其所破物料的抗压强度不超过100Mpa,湿度不大于15%。本机的主要特点是具有结构简单、破碎片大、能量消耗少、产量高,破碎后石料呈立方体形。并且破碎后石料强度比鄂式破碎机的石料强度高。 二、机器的主要技术数据
转子工作直径
Φ 600mm
Φ 800mm
锤头打击长度
400mm
600mm
转子转速
575转/分
480转/分
最大进料粒度
200mm
280mm
出料粒度
≤ 5cm
≤ 5cm
生产量
5-10立方米/小时
15-25立方米/小时
三角皮带
C4800型4条
C5080型5条
电动机或柴油机组      (用户自备)
Y180L-4
Y250M-4
N=22千瓦
N=55千瓦
N=1480转/分
N=1480转/分
柴油机45马力
柴油机75马力
外形尺寸
1010*1050*1200
1170*1410*1650
自重(不包括电机)
1.7吨
2.8吨
三、机器的机构组成:
1.上机壳:由钢板焊接而成。壳体内部分普通型和带锰钢衬条两种。锰钢衬板用螺栓固定在上壳体 内,使之强度更高,使用寿命更长。PC-800*600型进料处装有三根大梁,PC-800*600型大梁采用压紧机构将其压紧,拆装非常方便。 2.下壳体:也由钢板焊接而成。内部间距30或50可调试漏条。PC-800*600型焊有漏条护板,增加了漏条强度。 3.转子:为该机的主体结构。主要由主轴、键、圆盘、隔圈、锤轴、锤头及轴承座组成。
四、机器的使用要求及安全操作规程:
(一)开动前的检查及准备工作:
1.轴承中要装有适量的润滑脂。
2.检查紧固件是否齐全,是否紧固可靠。
3.机内不得有金属物或其它杂物。
4.漏条的排列间隙是否适宜。
5.用手转动转子是否正常,且转动平稳、自如。
6.经检查机器各机构都正常后,才可启动。启动时转子旋转方向与标记要一致。若发现有不正常情 况,应立即切断电源,停机检查直到消除异常情况后方可再启动。
(二)使用要求:
1.破碎机正常运转,方向正确后方可填料生产。
2.被破物料要求分布在转子工作部分全长上。
3.停机前,应待机内的物料全部被破碎后,方可停机。
4.在机器运转过程中,若开机者发现机器震动增加或有异常响声,应立即停机检查,以免造成主要部件损坏。
(三)安全规程:
1.机器转动时,任何人不能站在转子作用线内,以免伤人。
2.传动皮带及惯性轮周围须装防护罩。(用户自理)
3.机器的运转方向必须按标记方向,当机器开始运转时,严禁对机器进行任何调整、清理、检修等工作,以免发生危险。
4.严禁向机器内投入不能破碎的物料,以免损坏机器。
5.电动机等电器设备,均应符合电器安全技术要求,机壳必须接地。
6.应将电源、闸刀开关,装在自制的配电盘内,以免在合闸和拉闸时,由于用力过猛,发生触电。
7.检修机器时必须切断电源,并挂置“有人检修、禁止给电”指示牌。
五、机器的安装
安装设备之前,应按本说明书操作规程进行检修后方可进行。以免机器在运输过程中机构发生错位等其它问题,影响机器的正常运转。再者本机对旋转皮带轮和惯性轮未配防护罩,用户应按实际使用情况自备。另外,安装时还要注意以下几点:
1. 本机应安装在混凝土地基上,设计基础时应考虑排料的位置。参看地基图,注意地基图只对其中一种进料位置进行绘制。
2. 传动皮带应安装平直,三角带置于皮带轮槽的正确位置上,不得相对轮槽有偏斜现象,皮带轮端面要与水平面垂直。
3. 电机可从本厂购买或由用户自备。用户应根据现场工作位置情况,参照附图自选安装位置。注意:安装位置的空间要便于维修和操作为宜。
4. 用户要根据电动机功率配备相应的变压器。
5. 若该机地基与建筑物靠近时应以木垫隔开,便于防震。
6. 进料口处应安装控料装置(用户自理),避免喂料不均匀,过猛造成噎机。
六、机器的维修及简单的故障排除:
(一)设备的维护
1.该机的轴承采用润滑脂润滑。当机器运转过程中发现运动不平稳,有异常响动,应立即停机进行检查,看是否轴承缺少润滑或损坏。不然,长时间这样运转,会造成主轴等主要部件损坏。
2.锤头单面磨损后应换过另一面使用,注意更换锤头时应相对主轴对称安装,保持运转平稳。
3.固定衬板的螺栓应经常检查,不得松动,否则影响衬板的使用寿命。
(二)简单故障排除:若用户在使用该机的过程中,出现以下一些情况属机器易损件正常磨损,只需按以下方法处理即可:
故障
可能表现形式
更换方法
漏条磨损或断裂
出料粒度大于5cm
拆掉上机壳,取出压料轴将损坏的漏条拿出,换上合格漏条
大梁磨损
大梁底部出现凹形缺口,大块石料猛烈撞击使大梁弯曲
将开口销取下,取出压杆,抽出损坏的大梁,换上长度一致的大梁即可
锤头磨损
出石效率降低
从皮带轮孔中抽出锤杆对称换上合格锤头即可
轴承缺少润滑或损坏
震动增加,有异常响动
先用辅具拆掉皮带轮,轴承座卸掉损坏轴承,再依次装上即可
衬条磨损
衬条表面变薄,出现凹坑
取下开口销,取出压杆,从侧衬板与上盖板的凹槽中取下衬条,换上即可
转子不能运转
由于喂料不均匀造成噎机
紧急关掉电源,全部取出机壳内的石料后,方可再次启动
衬板磨损
衬板表面变薄,出现凹坑松开螺栓,取下被磨损的衬板,换上合格的即可
发表于 2009-6-17 17:29:17 |Error| 显示全部楼层
楼主是个好人, 谢谢
发表于 2010-3-3 12:25:13 |Error| 显示全部楼层
楼主是个好人, 谢谢
发表于 2012-3-13 11:13:45 |Error| 显示全部楼层
楼主好人啊,有800 600的总图吗?谢谢
发表于 2012-3-15 15:48:35 |Error| 显示全部楼层
有详细的图知就好了
发表于 2013-5-3 14:19:52 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-7-11 23:18:10 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 06:42 , Processed in 0.210139 second(s), 22 queries .
