查看: 6230|回复: 14
[求助] 螺旋给料机设计
发表于 2007-1-31 15:17:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
对螺旋给料机不是很在行,已设计制作一台,目前下料量为350Kg/h,设计要求为500Kg/h,轴径为60mm,螺距32mm,电机转速1450r/min,减速机速比为1:6,请问如何修改才能达到设计要求,请高人提供相关设计资料,兄弟先谢了。
发表于 2007-4-26 09:37:46 |Error| 显示全部楼层
我们的差不多
发表于 2007-4-28 16:55:07 |Error| 显示全部楼层
改变速比是不是可行哦,应该没问题吧
发表于 2007-4-29 16:17:55 |Error| 显示全部楼层
可以考虑直接改速比,轴径60够了
发表于 2007-4-29 22:21:10 |Error| 显示全部楼层
螺旋外径是多少?加大螺距好啦,60的轴径,200的螺旋也够用了,速比不能再改了,这已经够快的了.给你提供一组数据供你参考:
! B/ F7 B" g8 o  C1 {, x# Z螺旋直径    螺距             转速:           输送量:.
. j% E( L* q" ?100           100          140r/min          2.2立方/h3 }8 u2 m! Z9 [% k: ~3 H
100           100          112r/min          1.7立方/h
发表于 2007-5-16 21:16:40 |Error| 显示全部楼层
我好像有些资料你可以参考,我找找看
发表于 2008-4-2 21:50:05 |Error| 显示全部楼层
回复
可以查机械运输手册,论坛上有
发表于 2008-4-16 14:58:26 |Error| 显示全部楼层
我也需要。有的朋友分享6 I$ L( [! N1 b4 G7 F
下
发表于 2010-2-19 07:03:00 |Error| 显示全部楼层
关于螺旋的设计资料,论坛上很多,自己找找
发表于 2010-4-1 07:51:38 |Error| 显示全部楼层
说了等于没说,让自己找,那还求助干什么!
发表于 2010-4-1 12:28:54 |Error| 显示全部楼层
正在找这方面的资料,值得借鉴与学习
发表于 2013-3-3 08:42:14 |Error| 显示全部楼层
速度已经很快了,建议增大螺距试一下。
发表于 2013-3-3 21:13:36 |Error| 显示全部楼层
旋转给料机能带被压吗?
发表于 2013-3-6 15:55:24 |Error| 显示全部楼层
最好还是多找点资料对比看一下,从原理上就能达到要求了
【热门】-定量螺旋给料机的结构研究.pdf
268.22 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 20
螺旋给料机
发表于 2013-3-6 21:11:03 |Error| 显示全部楼层
改变减速机速比,或大螺距都可以改变输送能力
GMT+8, 2026-11-1 08:34 , Processed in 0.308262 second(s), 31 queries .
