查看: 1021|回复: 3
[转贴] DDR3不是GDDR3 细说GDDR3显存认识误区
发表于 2009-6-13 22:22:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到很多关于显卡显存规格的文章.很多的文章和说明都将显卡的显存GDDR3与DDR3规格认为是一种显存规格,而且很多人的理解是GDDR3就是为了区别和桌面记忆体而加的G字.(其实严格的来说GDDR3并不是DDR3系列产品这是后话).如果这种说法和用法用在一年前那么我们可以理解因为不会产生歧义,虽然这种用法是有待商榷的。但是如果在今天还是用这样的用法来探讨显存规格的话,那么就是大错特错了...因为现在的显卡显存中已经有了DDR3和GDDR3的两种规格了,是的,我们没有看错..现在如果还有人用GDDR3来代指DDR3或者DDR3代指GDDR3那就是真的错误的用法了,因为真正的DDR3显存已经在现在的主流显卡上正式使用了,具体是那款,答案你一会就会看见的。今天我来说明一下这两种规格的不同吧。如果有不对的地方请指正,也希望能够和大家交流交流。
  首先:GDDR3和DDR3是两种不同的规格,请看下图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
2009-5-31 09:29
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
2009-5-31 09:29
  通过上面的图我们清楚的看见在ATI 的4670系列中低端产品线中明显的说明了显存规格将采用GDDR3和DDR3两种规格的产品,那么我们有理由相信GDDR3和DDR3肯定不是一种规格的显存产品。下图将说明DDR3与GDDR3的由来和性能对比。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
2009-5-31 09:29
  上图已经清楚的阐述了显卡记忆体的各个规格和发展线路。我们可以通过显存的演进图,明显知道GDDR3与DDR3是两种规格的显存,DDR3提供和GDDR3一样的性能,但是价格却比GDDR3低很多,通过演进图的预测,以后的显存市场将是GDDR5与DDR3的天下了.如果觉得上面的说明依然不够有力,那么请看下面:下图来自韩国(hynix)原厂文档截图。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
2009-5-31 09:29
这是文档中的DDR2图形处理记忆体。
  这是 DDR3记忆体可以看见最高规格的DDR3为1.1NS的工作电压为1.8V
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
2009-5-31 09:29
  这是GRAPHICS GDDR3 SDRAM也就是GDDR3记忆体
从以上文稿和图片中我们可以肯定GDDR3和DDR3是两种图形记忆体。之所以说以前吧GDDR3说成DDR3没有错,是因为以前的显卡用的显存都是GDDR3的显存,而现在不同了。HD4600系列已经开始采用DDR3的记忆体了,所以,再混用似乎是不应该的了。
  然后:我们在来看看两者的具体规格参数:
我们用上面的HYNIX的颗粒做例子来讲。DDR3的颗粒规格有两种64X16和32Mx16 96 BALL我们拿HD4670/512/128B的为例子,那就需要8颗64MX16的颗粒来组合。而GDDR3的颗粒规格也有两种16MX32和32MX32 136 BALL,和DDR3的相比,容量小一些,但是位宽更高。在性能方面GDDR3和DDR3差距几乎没有,高规格的性能相当接近。但是在成本方面DDR3比GDDR3更有优势,只是现在的市面上采用DDR3颗粒的显卡似乎还不是很多,不知道是各个厂商吞了太多的GDDR3没有消化还是其它什么原因。DDR3的廉价优势应该是很多厂商都要做的吧。
  再次:真实观看GDDR3和DDR3
  GDDR3采用的是4BIT预取设计这一点和桌面级记忆体DDR2是一样的,所以我们可以看到,其实GDDR3是基于DDR2的架构为了优化图形处理需要而专门强化和采用更好封装的DDR2。而最近出现的GDDR4则是基于DDR3的桌面记忆体架构,采用的更高 8BIT的预取机制。
最后
  我们来总结一下显卡记忆体吧。
  总体来说:GDDR3是属于DDR2架构体系的专用与图形处理的记忆体芯片。而最近的顶级图形处理卡中的ATI 4890和4870就采用了基于DDR3架构的GDDR5显存芯片...所有GDDR3和DDR3是不相同的两种规格的记忆体。
所以以后的显卡显存上大家也该注意一下哦...不要将GDDR3和DDR3搞混了哦。
发表于 2009-6-14 11:34:40 |Error| 显示全部楼层
原来真的是有区别的,以前都不懂,学习了。
发表于 2009-6-15 23:10:22 |Error| 显示全部楼层
总之就是GDDR3效率比DDR3高不少,性能更强呗
发表于 2009-6-17 08:07:36 |Error| 显示全部楼层
GDDR3啊,都没注意过
GMT+8, 2026-11-4 07:02 , Processed in 0.226829 second(s), 23 queries .
