查看: 1971|回复: 0
[转贴] 小贴士:ATX电源规范、接口、版本、功率
发表于 2009-6-13 19:33:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
ATX电源规范
Intel ATX电源规范其实叫《桌面平台电源设计指南》,它是由Intel主导的电源标准,对于电源厂商来说,这是最重要的电源设计参考资料。几乎所有的电源设计都必须要根据这个规范来进行,它对电源各种细节的保护电路、转换效率、电流峰值等都做出了相应规定,确保了电源的稳定性。
登录/注册后可看大图
         图1  8cm散热风扇
登录/注册后可看大图
          图2  12cm散热风扇
登录/注册后可看大图
           图3    14cm散热风扇
ATX电源接口
  从外观来看,我想大多数人手上的电源都不会过时,只不过电源的作用是给机箱里的硬件们供电,那么供电的接口必须跟得上潮流。接下来,我们一起学习电源上的接口。
24Pin接口——主板稳定工作的基石
  如图4所示,这就是24Pin接口,接口上面的接触点有多少个我们一般就称为多少Pin接口,这个和我们以前学的内存上的金手指取法是类似的。24Pin主要是给主板供电的,对应的是主板上24Pin的插槽(图5)。大多数电源厂商会把这个24Pin接口设计成为一个20Pin接口和一个4Pin接口,这样做的好处是有利于电源向下兼容以前的20Pin插槽主板。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
图4 可拆分为20Pin+4Pin的24Pin接口
登录/注册后可看大图
 图5 主板上的24Pin接口
8Pin(4Pin)接口——CPU的动力源泉
  8Pin接口和24Pin接口联系较为紧密,很多时候人们说的24Pin+8Pin就是指的这个组合。8Pin主要是给CPU供电的,电源厂商设计它时也比较灵活,我们常常可以看见由两个4Pin接口组合成的8Pin接口(图6)、单独的8Pin或者只有一个4Pin接口。这几种接口设计方案,我们推荐的是可拆分的8Pin接口,这主要是因为现在的主板在这个地方的设计比较乱。有些主板只设计了4Pin插槽,无法拆分的8Pin接口就在连接上制造了麻烦。而可拆分的8Pin接口就可以直接插上去。值得注意的是,4Pin接口常出现在一些老一点儿的电源上(目前市场仍然有卖),而它并不过时,因为它是可以接在主流主板8Pin插槽上的,并且平台能正常运行,大家连接这类接口时要注意对准扣具就不会插错了(图7)。
登录/注册后可看大图
图6 可拆分的8Pin接口
登录/注册后可看大图
图7 对准接口的扣具就不会插错
6Pin接口——高性能显卡离不开它
  6Pin接口同样是高功耗所带来的产物。以前,显卡性能并不强、功耗也没有现在高,PCI-E 1.0插槽能提供的电量足够中低端显卡使用了。随着显卡性能逐渐增强、功耗也提高不少,虽然后来推出的PCI-E 2.0插槽提高了供电能力(理论上可以应付功耗为225W或者300W的显卡),但实际上像AMDRadeon HD3850、NVIDIA GeForce 9600GT这种中端显卡插在AMD 780G主板上(PCI-E 2.0)都必须连接6Pin接口额外供电(图8)。当然,如果你的电源上没有这样的接口也不能说你的电源已经被淘汰了,因为有D型接口转6Pin接口的转接线(图9)。
登录/注册后可看大图
图8 NVIDIA GeForce 9500GT上的6Pin接口
登录/注册后可看大图
图9 4Pin转6Pin转接线
SATA电源线、D型接口
  这两个接口还有些渊源,D型接口(图10)早期主要是给IDE接口的光驱和硬盘供电用的(某些主板上也会有设计这种接口为显卡供电),后来SATA接口的光驱和硬盘流行起来,SATA的电源线也就取代了D型接口的位置(图11)。而现在的D型接口更多的时候,像是一个转接线的输出端,像前面提到的4Pin转6Pin转接线、4Pin转SATA电源线都要和它连接。
登录/注册后可看大图
 图10
登录/注册后可看大图
 图11
电源版本不过时
  我们前面已经谈到了电源版本,电源版本就是指的Intel ATX电源规范。目前主流市场上常见的电源规范有ATX12V 2.0版、2.2版、2.3版,今年发布的ATX12V 2.31版则是最新版本。其实,稍“老”版本的电源完全可以用在现在的主流平台上,特别是ATX12V 2.0版之后的电源几乎可以通用。究其原因,除了接口方面改变不大或者可以通过转接线支持新设备外,更重要的是几个版本区别并不大。我们看看ATX12V 2.31版在ATX12V 2.3版基础上的改进就明白了。
  1. 将PW-OK信号加到ATX12V 2.31版中。大家不明白没有关系,我们只要知道加上这个信号,可以更节能。
  2. 对CFX12V的交错负载进行调整。有了这个调整,会使电源输出电压更稳定。注意这个“更”字,难道我们以前的电源就不稳定吗?我想买了品牌电源的人都会说,ATX12V 2.3版电源依然稳定。
  3.要求电源必须通过RoHS环保标准。RoHS全名为《关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质指令》,它是由欧盟发布的关于限制电气设备中的铅、镉、汞等有害物质含量的指令。但大家也不用太担心自己的电源不够环保,因为我在2006年参观过国内某品牌电源工厂时,人家已经在做这方面的工作了。
  4.提升转换效率。这也是个关于节能的改进,要求电源必须把交流电转换成直流电的效率提高。
  其实从这几个重要的改进来看,新版本的推出并不妨碍以前的电源正常使用。其实中国的品牌电源厂商做工挺不错的,像这样的标准对于品牌电源厂商来说,常常都是做一些微调,甚至直接换个铭牌上的电源版本号直接上市销售。这是因为它们对自己电源的要求已经在上一个版本的时候超过了新Intel ATX电源规范,这也是我一直建议大家最好购买品牌电源的一个原因。
电源功率足够了
  我们选择多大功率的电源,要看我们所选硬件的功耗和应用环境,以Intel Core 2 Duo E4400或AMD Athlon64 X2 5400+(黑盒)搭配GeForce 9600GT显卡、2GB内存等硬件组成的平台为例,在上网、看电影的时候,CPU和显卡很可能就不是在全速运转。这个时候,电脑对电源的供电需求就会下降,所以普通用户没有必要为一个主流平台新买一个额定功率为400W的电源,其实ATX12V 2.0版本以后的额定功率为300W的电源足够了。
小贴士:额定功率、峰值功率
  额定功率指的是电源在温度、电压等外界条件都正常的情况下能长时间稳定输出的功率。现在的品牌电源都会在电源铭牌上明确标明电源的额定功率(图12),这也是大家选择电源时应该非常注意的一个参数。而有些电源厂商则不会标注出来(图13),或者只会标注出峰值功率,峰值功率只是电源在很短时间内达到的最大功率,这个功率的值会比额定功率大不少,比如额定功率为250W,则峰值功率可以达到350W。如果厂商不标注出额定功率或者只标注峰值功率的话,不懂的消费者就会上当受骗。
图12 品牌电源都会在铭牌上明确标注出额定功率
图13 只标注“额定输入”,消费者容易上当受骗
写在最后
  从这么多邮件当中,我看到了同学们对电源的重视程度非常高,非常高兴。同时,我也感觉到很多读者重视过了头,这种重视过头的思想一旦被奸商抓住,那么他们就会忽悠你,说你的电源版本过时、功率不够、接口无法支持,让你花冤枉钱买新电源。希望同学们上了这节课后,自己就能判断电源到底过不过时。
GMT+8, 2026-11-4 07:53 , Processed in 0.220636 second(s), 23 queries .
