查看: 2813|回复: 7
[求助] 是否有抽砂子和水泥的设备或者泵(无水的),在线等
发表于 2009-6-13 18:38:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位的生产工序中有一项,就是每天都需要将砂子和水泥的混合物,从矿车内人工装入设备中,要是有一个类似于水泵的设备可以将物料抽到设备中,就好了。小弟才疏学浅,但觉得应该会有这样的设备,哪位师兄能给的线索啊。
 楼主| 发表于 2009-6-14 08:21:03 |Error| 显示全部楼层
等了一个晚上了!~~~~~
 楼主| 发表于 2009-6-14 17:18:46 |Error| 显示全部楼层
我等的花儿也谢了
登录/注册后可看大图
我想象中的设备就类似于这个图上的,只是进料端可以直接插入物料中,而出料口就直接对准仓口。
应该会有地方能用到这样的东西吧。
而且我们输送的是砂子和水泥的混合物,如果用真空泵形式的,是否会影响混合物的配比啊。
发表于 2009-6-17 14:58:15 |Error| 显示全部楼层
水泥沙子是混合后含水的吗?如果是干的,在码头似乎有负压输送装置比较类似,具体我不大了解,我们用的气力输送对于这种大密度的物料是不适用的,你发的图应该是螺旋输送机,我认为用来输送干的水泥沙子也不大合适,损耗太大了,也容易卡死。
另外,如果是输送搅拌好的混凝土,施工现场有一种类似于管道输送的装置,我见过,不了解具体情况,是向高层建筑上输送混凝土的,用液压往上打,物料在管道里是密实的,一段段推着走
发表于 2009-6-18 09:56:47 |Error| 显示全部楼层
可以和我联系!如果你要设备的话:)13196239377
发表于 2009-6-18 13:37:52 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 wwkkkk 的帖子
我可以帮你联系单位,希望能合作
发表于 2009-6-18 19:08:13 |Error| 显示全部楼层
含水的可用呢浆泵;不含水可用提升机实现,不会影响物料配比.
 楼主| 发表于 2009-6-23 08:41:18 |Error| 显示全部楼层
太感谢各位给提的建议了,这几天思来想去,决定就用螺旋输送机做:
物料就是砂子和水泥的干的混合物,是无水的,
而且输送的距离和高度都不大,提升高度1.5~2米,水平输送距离2~2.5米
我听说有一种散装机有类似的设备,而且刚好实现的效果和这个差不多,
如果哪位老师有这样的资料、图纸或是其他的信息,就给我提供点,我请吃饭。
GMT+8, 2026-10-30 01:03 , Processed in 0.231378 second(s), 22 queries .
