查看: 2935|回复: 6
[已解决] 没有合适的线宽怎么办?
发表于 2007-1-31 10:08:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
画印刷线路板需用1.12的,可线宽样式里只有1.06和1.2的,有什么办法解决吗?先谢了!
发表于 2007-1-31 13:50:53 |Error| 显示全部楼层
默认线宽样式 我是不会改了
但是您也可以想想其他方法。 可能有点烦琐。
但可以达到效果
譬如 用多段线画 或将线生成多段线。再进行特性匹配
方法有点笨  。
发表于 2007-1-31 13:57:09 |Error| 显示全部楼层
选中对象,按“ctrl+1”键,在对象属性下的线条宽度中修改线宽,想改多大,有多大
 楼主| 发表于 2007-1-31 14:41:30 |Error| 显示全部楼层
谢谢两位老师指点!
选择对象/打开"对象特性"/单击"全局宽度"/输入1.12/关闭"对象特性"/双击绘图区空白处(使选中对象上的兰方块消失)不知最后一步对否?
感谢两位版主!
发表于 2007-1-31 16:11:56 |Error| 显示全部楼层
应该已经解决了,你可以打印预览看看,应该有变化
 楼主| 发表于 2007-1-31 20:21:18 |Error| 显示全部楼层
还有一点注意!
选择对象只能是"多段线"而不能是"直线"(若是"直线"须把它改画成"多段线")否则在"对象特性"下的"几何图形"中不会出现"全局线宽"!这点尤其重要!多亏版主提醒。
    另外画出或改变了线宽的线只能显示实际线宽。
发表于 2007-2-1 07:54:51 |Error| 显示全部楼层
那不就对了嘛。。
达到效果了。
GMT+8, 2026-11-4 09:22 , Processed in 0.218067 second(s), 23 queries .
