查看: 1253|回复: 4
[求助] 求购阻燃防静电且能下矿井的材料
发表于 2009-6-13 13:50:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求购阻燃防静电且能下矿井的材料
发表于 2009-9-22 22:52:25 |Error| 显示全部楼层
楼主是说的是胶带还是其它的?
发表于 2009-10-18 12:09:28 |Error| 显示全部楼层
这个还用说吗?都说了阻燃,防静电。那肯定是塑胶了。这样的材料多的去了。除了这些基本的要求,还有刚性或者其他温度的要求吗“?
发表于 2009-10-18 19:19:05 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-10-29 08:43:52 |Error| 显示全部楼层
楼主你好,阻燃防静电的材料很多,另外需要下矿井。下矿井是为了起意个抗震作用呢还是起一个耐磨作用?另外你的材料是碳化硅吗?因为我接触过的几个产品也跟你差不多要求,是为澳大利亚一家矿业公司配套生产的。所用的材料是聚氨酯。如有需要可联系我,我们可以交流一下  邮箱:bin_zh2005@163.com
GMT+8, 2026-11-4 03:38 , Processed in 0.221470 second(s), 23 queries .
