查看: 1335|回复: 7
[求助] 一个CAD作图题
发表于 2009-6-12 22:06:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一个CAD的作图题。请看图。两个圆都能做出来,边上的那个小圆如何画呢?
发表于 2009-6-12 22:24:17 |Error| 显示全部楼层
用两点作圆
 楼主| 发表于 2009-6-12 22:45:15 |Error| 显示全部楼层
但是不能用直径做圆哪,两个切点不是直径。
发表于 2009-6-13 09:11:50 |Error| 显示全部楼层
1.选择"三点"工具
2.第一点选择a点,即直线与R45的交点
3第二点用shift+鼠标右键,选择切点约束,同样选择a点
4第三点用shift+鼠标右键,选择切点约束,选择R70的圆即可。
 楼主| 发表于 2009-6-13 22:09:50 |Error| 显示全部楼层
4楼的朋友,谢谢你的回复。
虽然你的图显示不全,不过我能想像到你所画的图。
三点作圆和三相切作圆我都知道,可是你所说的好像和这两种方法都不一样,我还不知道这种方法。而且我照着画了几次,都画不出来。
能否请你再说的详细一点吗?
多谢了。
发表于 2009-6-14 07:14:18 |Error| 显示全部楼层
是三点的方法,只是三点中的两点是要用捕捉切点得到的。你用我的方法再试试,一定可以的。第一点和第二点一定要选同一点,即a点。第三点就在R70上随便取就可以了。
 楼主| 发表于 2009-6-18 21:18:51 |Error| 显示全部楼层
谢谢。
我按照你说的画了,shift+鼠标右键这个快捷菜单出来了,可是上面的命令全都不能执行,点每一个命令都显示:不能识别命令。是不是我的版本的问题呀.我用的是2008i。
 楼主| 发表于 2009-6-19 19:02:10 |Error| 显示全部楼层
谢谢六楼的弟兄。
已经画出来了。是我软件的问题,重装一个就行了。
tks
GMT+8, 2026-11-4 07:49 , Processed in 0.279751 second(s), 32 queries .
