查看: 3110|回复: 22
[求助] 200米提升高度!如何考虑各种因素?
发表于 2009-6-12 20:01:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
课题来源:俄罗斯不什维克市某山区要在200多米的山上就地建立商混站。要订做一提升机,大约提升高度不小于150米,并且存在顶部的横向传送。请大家讨论应如何选型,选型时这种功率如何计算?我设计室大体分析了难点如下:/ k- _/ X* {8 m) G# u
1. 底部混凝土基础多深?3 }3 g  g! Q9 b, d) [; G% W
2. 提升机的功率如何计算?经验公式中对于大于150米时,按公式计算功率应该是极其不准确的?
- I/ f, \" ^! R' O8 L& y3. 横向传送时,如何实现物料的自动二次供给?
! ~# L) l9 r3 i- o4.是否可以考虑借用塔吊形式的样式,建造中间转接站机构部分?问题在于中间机构如何维护和控制?$ r/ v$ s' Q( O8 t' Z5 u* _
5. 是否能借鉴煤矿的运煤输送机(或提升机)结构样式?但如何实现闭环的连续性?
  C5 q$ n/ t2 T1 H$ B% @4 h/ G6. 这种高度的提升机,应该增加多少个故障监测点?# R6 m4 c1 l1 u! L: R6 r; ]
7. 这种高度的提升机采用GB/T12718-2001规定的矿用高强度圆环链能否满足要求?板式链呢?
" [& A$ c" p  `/ l# A: m% l1 d8. 是否可以考虑采用输送机?但横向给料坡度太大如何处理及开式输送时安全如何保证?8 b9 i0 b) R+ r. h! w& G
9. 按欧洲标准电机采用IP5-6防护等级是必须的,但问题是肯定需要中间电机续传或续提,那么中间电机功率如何考虑?
3 t. g( T* [. X9 d0 e0 E$ w10. 这么高的提升机的垂直稳定性如何计算?
发表于 2009-6-13 22:45:21 |Error| 显示全部楼层
你是我的偶像?
1 d: g6 h0 x& _" }' p" ~4 L难点分析的这么深入!
. L8 g7 t/ ?9 U8 T# D5 e8 V7 j; \可我不会!
发表于 2009-6-14 15:17:49 |Error| 显示全部楼层
该课题是个现实问题吗?重庆大扶梯是如何考虑的?非要垂直提升方案不可?
 楼主| 发表于 2009-6-14 15:39:59 |Error| 显示全部楼层
% S. r1 q5 z/ e" G/ O
废话!当然是现实的课题!
发表于 2009-6-14 17:26:38 |Error| 显示全部楼层
提升机应该也像减速箱一样也需要几级传送,你是打算做成有轨道式的运输车一趟一趟往山上运,还是和传送带式的循环输送。
- v5 V" X+ q% }, H我感觉,关键是设备的固定。
发表于 2009-6-14 17:56:25 |Error| 显示全部楼层
I两台中央板链提升机接力,每台高度80m左右,提升量大,运行稳定!可靠性也高
发表于 2009-6-14 21:42:59 |Error| 显示全部楼层
要求的提升量多大?
 楼主| 发表于 2009-6-15 08:03:19 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 huangqingb 的帖子
商混啊。提升量适中!
发表于 2009-6-15 22:31:29 |Error| 显示全部楼层
适中,又是多少,物料粒度多大
发表于 2009-6-25 15:36:02 |Error| 显示全部楼层
同意6楼美女的说法
发表于 2009-6-27 15:16:29 |Error| 显示全部楼层
同意6楼美女的说法
发表于 2009-8-17 21:01:17 |Error| 显示全部楼层
钢丝胶带斗提机
接力吧。用两台。: Q$ M% q: @1 P( j4 l, @. J
N-TGD,单台80米。,5 g* Q4 ]6 t- s+ V; d
如果不便,提升量不多,也可考虑气力输送上去吧。
6 N& N( }1 t- d* A7 k8 N送灰?水泥?还是沙子哦?提升量有多少t/h?
发表于 2009-8-25 15:37:38 |Error| 显示全部楼层
还是6楼的说法对!
发表于 2009-9-4 18:25:16 |Error| 显示全部楼层
楼主应该提供具体的工艺技术要求
发表于 2009-9-27 16:40:28 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 12:06 , Processed in 0.235127 second(s), 22 queries .
