查看: 3458|回复: 4
[已解决] 向高手请教关于轴测图的问题
发表于 2007-1-30 13:54:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
如何让最后一个42跟前面两个有一样立体效果?
发表于 2007-1-30 14:06:22 |Error| 显示全部楼层
最简单直接的方法是特性匹配。
"ma"
 楼主| 发表于 2007-1-30 14:09:43 |Error| 显示全部楼层
谢谢,是不是要先爆破然后在特性匹配?直接对标注好像不可以
发表于 2007-1-30 14:54:16 |Error| 显示全部楼层
不用。
如果分解了就没特性了。
直接用特性匹配就可以修改了
如果您想知道它是怎么标的
就双击它 看看它的特性是什么样的。
 楼主| 发表于 2007-1-30 15:18:05 |Error| 显示全部楼层
明白了   谢谢~~~呵呵
GMT+8, 2026-11-4 03:30 , Processed in 0.219948 second(s), 23 queries .
