查看: 856|回复: 0
[文章] 玻璃纤维废丝的处理和利用
发表于 2009-6-11 20:11:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
[url=] [/url]系统由清捡、破碎、清洗、烘干、运输等环节组成。
7 J4 |( a, |5 q+ G废丝清捡 7 a3 t* p, ^/ s( ^  p( e) i
! x5 c# z2 Q8 V$ U
废纸筒,铁丝、螺母等杂物,开刀丝,金属探测器测出的金属。
# J: J8 e# M& g, o
: u0 K% T# D6 p9 C. b# p废丝破碎   ]* R& N  n) \7 z/ c% a
2 N% H: Q* |" L: l4 {破碎机入口处需设置控制进料量的对辊,产品为5mm的短纤维和粉状物,更细粒度:烘干后的二次破碎,加风选装置。   \) b* b+ \2 z% X, m2 U
3 u+ e1 k; I  B) W) ~+ W" Q( |' t废丝冲洗 ! b4 M! W) K$ x
& Q) F4 n6 e, g. v0 ^( [经水冲洗后,将附着在纤维上的浸润剂冲掉,冲洗废丝的水,可采用污水处理站处理后的水,尽可能少用或不用自来水。冲洗后的水再回到污水站进行处理。冲洗后的纤维由沙水分离器将其与水初步分离。 , G; m7 w/ h/ t$ W
9 U2 q( l# H  \- _: n- g
废丝烘干 ' A9 e6 ~0 s( X  F) k4 t; T( g8 T
& T% B' R# M$ X# q% T1 O
由提升机送入烘干机进行连续式烘干。提升机具有变频调速功能,加料速度快慢影响烘干后产品的含水量。烘干机的能源,有天然气的、有蒸汽烘干的,也有利用窑炉余热风烘干的。烘干后的纤维水含量低于1%。根据生产需要,可以装入料罐或吨袋中备用,也可以气力输送到使用仓中。
# T. r2 N9 T( f/ Q2 O( u  u3 c; g" J8 r5 F3 h% ]/ s8 B) m
废丝的利用
; V& b3 S5 e/ t9 ~$ ~& F
& U8 I9 B+ j3 v' m1.在连续纤维生产上的应用 + Y' z0 p6 I# @' X# l2 U
* \, Q, M* N' L$ U/ X$ ^8 R* o& D注意以下几点: 9 p% E$ n, v% ]
6 q" n! Q% o; ~# V, w' z9 l/ O①窑头设双侧投料,并尽可能使双侧的加料量相同。 5 l$ B' @$ I* D7 [
* f8 I4 k5 ?: c5 p
②应尽可能干燥,水分最好不要超过1%,无碱池窑更要如此。 ) Q& N3 ?: P# O0 {% s: k
4 i2 c- t4 |! b# k5 ]1 w% r
③无碱废丝粒度可细一些,而中碱则相反,尽可能粗一些。 9 \9 ^% m* h2 M! J) v$ S  |
1 d, h, M& R* y8 D' p% @: B④补充玻璃纤维化学成分中挥发组分B和F。 6 R7 y1 w/ @% \
: ~# q& Q4 t" \% h2 X8 q0 d2 i2.在玻璃棉生产上的应用
; b. R. X& [5 g( Z2 Y9 Y. M) n& x  J9 W4 u
①由于中碱5#玻璃纤维成分与中碱玻璃棉成分相同,所以,中碱废丝可直接用于生产中碱玻璃棉。
% G$ v: W0 I& \- K5 s& h5 n7 _
②无碱玻纤成分与无碱玻璃棉成分对比:
2 @- I/ t/ l' O& N1 L% l
* E! k* d% n2 _9 Q* H1 s: K对比说明
" V5 w* m6 H0 C6 p5 z
) f" o  j. _5 K* w3 E& z从对比可以看出,两者除CaO、MgO相差较大外,在Si、Al、B、R2O等其他成分上只有微小的差别。在生产上,主要对原配方中引入CaO、MgO两种成分的原料进行补充,其余成分作微小的调整就可以满足生产上的需要。
* O) D( g) |0 ~, q! d! V& l
2 d+ y0 C8 o7 ^0 K4 F3.在压花玻璃生产上的应用 ; g( `7 j! J0 y) P& {) m
! J1 S6 V" E8 v4 s5 i9 ~) i
利用废丝生产压花玻璃早有介绍,其主要方法是,根据中、无碱废丝的成分特点,按照中、无碱废丝量2:1配置出与压花玻璃相近的一个成分配方。如下表:
" r2 v% i% G0 F. j5 e) T- [9 g; o) H$ u! `& e# }7 i
再利用补充石英砂和纯碱的办法,对偏低的SiO2、R2O和偏高CaO、MgO、Al2O3等成分进行修正,最终形成满足生产需要的成分配方。大致配方如下: 6 u' I' ^$ z+ g- ^. O
) m6 b: C5 ~: g( |
在生产上,应注意对退火温度(570°C左右)和成型温度适当控制。
1 x5 u$ U, n0 e9 g5 B4 S, s# P4 _6 N; C9 y9 u) |
4.在玻璃马赛克生产上的应用
. ~5 d/ ~" c9 D/ A# o" ]' W$ Y/ g& F; X6 k
利用中、无碱废丝生产玻璃马赛克已有很多年,因不同颜色的玻璃马赛克,其成分上有一定差异,根据不同颜色的成分要求,来选择使用中碱或无碱废丝。但为满足产品颜色和热稳定性、化学稳定性、机械强度等方面的要求,还需对成分作进一步的调整,适当加入硅砂、石灰石、钾长石、钠长石、纯碱、萤石等矿物原料和不同的着色剂。 7 j9 o1 \4 u6 F2 i7 H2 Y
$ a/ O" k; Q7 n, q" @' @) j5.利用玻璃纤维废丝生产陶瓷釉料 % R/ R) {# t. J0 n% M
0 k  ?6 d, K' V2 j6 G$ S+ k7 Q) T玻璃纤维基本成分都是陶瓷釉料需要的成分,特别是无碱纤维里含有7%的B2O3,对釉料而言是常用的成分,它可以降低釉的熔融温度,防止釉层开裂和提高釉面硬度、光泽度以及抗化学腐蚀能力。由于硼原料价格比较高,占釉料成本比例就很高。充分利用废丝有用成分,可以大大降低釉料的生产成本。
- u2 F( X0 c, ^5 S* D, A* d1 F3 _4 w6 d$ @& P4 B
结语 0 }5 K' b  C4 ?$ B
3 Z9 q" A2 T8 c. N1 g
1.以上列举的废丝用途都是经过生产实践检验过的例子,在技术上是可行的,经济上也是具有显著效益的。 / W8 u/ u6 @/ b# w& F/ d* y" d  v
+ {. f1 A7 J+ N8 L: N& i% p0 q2.以无碱废丝为例,废丝的原料成本约为1050元/吨,其中硼原料占600元/吨左右。而目前废丝外卖的价格只有百元左右一吨,由此可见,废丝利用具有很大的经济价值,充分利用好废丝的有用成分,可以带来十分可观的经济效益。
- Y8 N) I3 o1 f4 t' U7 T
2 ^/ t$ @: A6 m3 H: j3.根据废丝的成分,积极探索利用的渠道,废丝的利用,既能带来一定的经济效益又能为社会减少公害和污染。可谓一举两得。有条件的企业,根据废丝的成分,积极探索利用的方法和渠道,为企业和社会创造更多的财富。为我们人类的生活环境增添一片碧水和蓝天
GMT+8, 2026-11-4 04:36 , Processed in 0.217851 second(s), 23 queries .
