查看: 2456|回复: 24
[讨论] 大家探讨一下电除尘 减排
发表于 2009-6-11 17:19:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
关于电除尘与袋除尘,
关于排放标准,新的,地区的,行业的,
关于除尘器排放超标,如何改造,
大家一起探讨一下吧,畅所欲言...
 楼主| 发表于 2009-6-11 17:24:36 |Error| 显示全部楼层
刚与一行业20多年的工程师就电除尘器做了些交流,50 降到30 ,工艺不稳定时,能否可行?
发表于 2009-6-12 10:11:25 |Error| 显示全部楼层
听说ALSTON最近在国内推静电除尘器,
发表于 2009-6-12 10:52:17 |Error| 显示全部楼层
现在国家规定有些排放标准要达到50mg以下,单靠静电除尘器,除尘可能比较不容易哦。
发表于 2009-6-12 15:58:14 |Error| 显示全部楼层
听说用三相高压电源是可以达到50的,关键是电除尘讲的是除尘效率,所以对于高浓度的,有一级预除尘就好,哪怕是沉降一下也好,而对高浓度恰恰是布袋的优势,如果将电除尘用在几百g的煤粉收集,恐怕怎样都不好搞,所以,到底是电还是布,应根据具体情况,无非是现在布袋的范围扩大了,质量稳定了,而排放要求双高了,电除尘发展不大,同时,相对于布袋来说,门坎和技术要高一些,实际中出现了电解袋,
     但我个人是 坚信电除尘应是有前途的.
 楼主| 发表于 2009-6-12 17:09:58 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 ALPS 的帖子
With eight decades of experience and
substantial resources, ALSTOM Power Sweden AB is a world-leading environmental company today.
阿尔斯通拥有80年的环保产业工程经验,已成为世界环保产业的领跑者
We develop, sell and install advanced systems and equipment to remove dust, sulfur dioxide, nitrogen oxide and other environmental hazardous substances from flue gases and other process gases.
主要从事烟气粉尘,二氧化硫,氮氧化物等有害物质脱除设备的设计,研发,安装和维护等.
With strategically located service and after-market offices, we can provide fast and effective resources for service and maintenance.
我们拥有完善的区域服务机构和售后服务机构,可为客户提供快捷的服务和维修。
A well established APC technology:
               成熟的大气污染控制技术
ALSTOM Power (AP) has built ESPs since the 1930s
二十世纪三十年代第一台ESP
AP has installed more than 4,000 units in electric power, incinerator, pulp & paper, cement and metallurgical plants
在电厂、造纸、焚烧炉、水泥厂及冶金行业已经安装了近4000台ESP
 楼主| 发表于 2009-6-12 17:11:16 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 tony_hjn 的帖子
成熟的大气污染控制技术
二十世纪三十年代第一台ESP
 楼主| 发表于 2009-6-12 17:13:37 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 lywh 的帖子
具体情况具体分析,国内电除尘 普遍存在问题,管理维护跟不上。
国外电除尘 达到20,30mg 很正常,当然电场也比较多。国内目前满足50有很多成功案例。
 楼主| 发表于 2009-6-12 17:19:41 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 lzwlmkb 的帖子
目前国内电除尘出现问题,要达标,只有改袋一条路可走,如是一边倒的全成了布袋。
这不利于行业的发展。
改袋有时候的确能解决粉尘问题,但工期、投资以及以后的滤袋更换费用较高,同时系统阻力增加,对风机需调整。
ALSTOM利用其先进的 高频电源和 控制技术,目前在国内 主推 通过电源及控制的优化,达到减地排放、节省能耗的效果,工期短,投资省。
发表于 2009-6-12 21:55:35 |Error| 显示全部楼层
建议 厂家用电袋复合型除尘器
发表于 2009-6-12 21:59:44 |Error| 显示全部楼层
建议 厂家用电袋复合型除尘器
发表于 2009-6-13 11:06:40 |Error| 显示全部楼层
现在比较新的工艺是电袋复合除尘器,但是我们还没有用过那东西。
一般在烟气温度偏高的时候普遍都建议使用电收尘,采用袋式收尘也并非不可,但是增加冷却装置,或者延长烟气管道长度等来降低烟气温度的造价有点高。一
发表于 2009-6-16 12:30:15 |Error| 显示全部楼层
电除尘长期使用后,效率会降得比较快。
发表于 2009-6-16 12:45:39 |Error| 显示全部楼层
我正在做设计,我比较倾向电袋混合收尘,排放标准变成30,用这种应该没问题,同时又兼顾了电袋收尘的优点
 楼主| 发表于 2009-7-3 14:30:03 |Error| 显示全部楼层
回复 11楼 北方环保设备 的帖子
不同的工艺 选用的 标准不一样,还是要具体问题具体分析
您是做哪块的除尘?
GMT+8, 2026-11-2 01:34 , Processed in 0.206062 second(s), 22 queries .
