- 20
- 20
- 2008-3-27
发表于 2009-10-13 09:53:54
|Error|
显示全部楼层
对于SW的硬件要求,这里讲一下:大家可以在开始--程序--solidworks—solidworks工具--solidworks RX里查看系统的配置及问题。
要求如下:
系统认证摘至
http://www.solidworks.com/pages/ ... ements.html?PID=252
我们的机械设计 (SolidWorks)、设计验证 (COSMOS)、协作 (eDrawings)(3) 以及数据管理 (PDMWorks) 产品的系统要求。
SolidWorks 2004 SolidWorks 2005 SolidWorks 2006 SolidWorks 2007
XP Professional
(32-bit) (1) XP Professional
(32-bit) (1)
2000 Professional (2) 2000 Professional (2) 2000 Professional (2) 不支持
不支持 XP Professional
(64-bit) (4)(5)(7) XP Professional
(64-bit) (4) XP Professional
(64-bit)
计算机和软件要求:
RAM - 最小:512MB RAM
处理能力:零件(6)(< 200 个特征)和装配体(< 1000 个零部件)
- 推荐:1GB 或更大
处理能力:零件(6)(> 200 个特征)和装配体(> 1000 个零部件)
- 推荐虚拟内存的大小为 RAM 的 2 倍。
视频 - 推荐:经过认证的 OpenGL 工作站图形卡和驱动程序
- 要查看经过测试和认证的图形卡及驱动程序组合
CPU - Intel® Pentium™, Intel® Xeon™, and Intel® Core™.
AMD® Athlon™, AMD® Opteron™, and AMD® Turion™
其他 - 鼠标或其它定位设备
- 推荐:DVD 驱动器。最低:CD 驱动器
- 如果使用以前版本的材料明细表,或者使用任何版本的设计表,则必须有 Microsoft Excel 2000、2002 或 2003
- 如果要使用 SolidWorks 在线帮助、安装管理程序,从 Internet Explorer 打开 SolidWorks 文件,或者使用 PDMWorks Web Portal,则需要 Internet Explorer 6.0 或更高版本
- 要查看新增功能手册,推荐使用 Adobe Acrobat 7.0.7 或更高版本。
网络 - SolidWorks 只是在 Microsoft Windows Networking 和 Active Directory 网络环境中进行了测试。
- 保存 SolidWorks 模型文件的网络设备所支持的操作系统与 SolidWorks 软件所支持的操作系统相同
- Novell 网络和非 Windows 网络存储设备未经过测试,不推荐使用
- PDMWorks(客户端)、PDMWorks 库、PDMWorks 高级服务器和 SNL 服务器需要 TCP/IP 网络服务
- PDMWorks 服务器访问需要至少 100 MB 带宽
SNL(SolidWorks 网络许可)服务器要求:
- Microsoft Windows XP Professional 或 Windows Server 2003®(推荐)
- 需要有 USB 或并行端口
PDMWorks 库:
除上述的 CPU 要求、其他要求和网络要求外,还有以下要求:
- 最低:512 MB RAM 或更高,推荐:2GB
- 最低:50 GB 硬盘,推荐:100GB
(具体要求视文件数量、文件大小及修订数量而有所不同)
PDMWorks 高级服务器:
除 PDMWorks 库服务器的要求外,还有以下要求:
- API 触发器
- Microsoft Message Queuing (MSMQ)
- Microsoft Message Queuing Triggers
- Web Portal
- Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.1 或更高版本
推荐:Windows XP Professional SP2
推荐:Windows 2000 Professional SP 4
eDrawings 和 eDrawings Professional 支持以下操作系统:Windows XP Professional 32 位版本 (1)、Windows XP Professional 64 位版本 (1)(5)(6)、Windows 2000 Professional (1)、Windows Server 2003、Mac OS 10.3.3 Panther 及更高版本、Windows NT 4.0(Service Pack 6 及更高版本)、Windows 98 SE 以及 Windows ME。
支持作为 32 位应用程序在 64 位操作系统上运行。
支持 64 位的应用程序 SolidWorks 2006 SP1.1 或更高版本。
支持 SolidWorks 2005 SP4 及更高版本。
内存使用情况受特征数量、特征复杂性以及输入数据的使用情况的影响。
只能将 COSMOS Designer 2005 从 SP4 光盘安装到 64 位计算机上。
支持使用了 Intel® EM64T 技术的 CPU。
Windows 操作系统要求会根据 Microsoft 的 Windows 生命周期策略进行调整,请访问下面的网站查看该策略:http://support.microsoft.com/gp/lifesupsps#Windows。
SolidWorks 的图形质量和性能依赖于所选的图形适配器和驱动程序版本。为避免您遇到已知的图形适配器和驱动程序版本方面的问题,SolidWorks 已测试过了数个常用的图形适配器和驱动程序组合。
SolidWorks 建议使用经过认证的 图形卡和系统。经过认证的图形卡或系统通过了更高标准的测试并可以获得供应商的支持。如果您的图形适配器未被列出,建议您更新到供应商提供的最新驱动程序版本。如果有最新驱动程序可用,供应商会提供指向该驱动程序网站的链接。 |
