查看: 1061|回复: 8
[求助] 破碎设备除尘
发表于 2009-6-11 16:38:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥大姐,有一套碎石设备需要除尘,怎么选择请指教一下。QQ842859192
发表于 2009-6-12 19:45:52 |Error| 显示全部楼层
一般采用气箱脉冲,破碎机、皮带机、震动筛均需设计吸尘罩,风量需要设计,管道采用3毫米左右的铁管,建议管道风速大于22米/秒,除尘器的过滤风速建议在2米/分以下。
登录/注册后可看大图
点击这里给我发消息
发表于 2009-6-12 21:51:27 |Error| 显示全部楼层
选单机 还是组合用一套设备 QQ642705977
发表于 2009-6-12 22:22:41 |Error| 显示全部楼层
破碎机一般都是用吸尘罩~~具体安装位置还得视你的具体工序条件来确定。
粉尘产生的部位主要是进料口、破碎、出料口、物料跌落点等等了
发表于 2009-6-19 17:12:49 |Error| 显示全部楼层
太简单了,多大的设备,什么型号,工艺啊
发表于 2009-6-20 14:17:01 |Error| 显示全部楼层
还是把规划发上来吧,
我们帮你出出主意!
发表于 2009-6-27 21:15:55 |Error| 显示全部楼层
这个方案太简单了,除尘加风管.空压泵就成了.
发表于 2009-6-28 07:04:20 |Error| 显示全部楼层
可向我讨论讨论联系人15806147802
发表于 2009-6-29 11:35:27 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 cfljp 的帖子
一定要把所提的问题表述清楚,要不别人怎样解答.
GMT+8, 2026-11-4 11:30 , Processed in 0.220488 second(s), 23 queries .
