查看: 3613|回复: 6
[文章] 气烧石灰竖窑工艺特点与操作
发表于 2009-6-11 08:55:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
希望对大家有帮助
气烧石灰窑工艺特点及改进.pdf
210.82 KB, 下载次数: 39
发表于 2009-6-11 20:33:13 |Error| 显示全部楼层
气烧石灰竖窑工艺特点及改进
长期以来,我国中小冶金企业由于受到生产技
术、窑炉设备、改造费用的制约,冶金石灰仍以焦炭、
煤为燃料的普通竖窑生产为主,造成了冶金石灰活
性度低,吨钢石灰单耗大。目前将焦炭竖窑改造成气
烧竖窑生产石灰已被冶金系统中小型企业广泛采用
(已由80年代中期13座发展到30座以上,产量由
26万t扩大到近100万t),并且有进一步加快发展
的趋势。济南钢铁集团总公司(简称济钢)在20世纪
60年代就开始对石灰窑进行气烧试验,并获得成
功。现已建成4座150m3气烧石灰窑,年生产石灰
13万t,其中冶金用活性石灰11.7万t,粉灰1.3万
t,石灰活性度(4NHCLlomin)300mL左右。吨钢石
灰单耗70kg以下,基本满足了济钢第一炼钢厂的生
产需要。
1 气烧石灰竖窑与焦炭竖窑的对比
1.1透气性要求
气烧石灰竖窑对窑内的透气性要求更严格。气
烧竖窑与焦炭竖窑相比,窑内气流量大1.5~2倍,
透气性对窑况的影响更大。因此要求石灰石粒度比
最好为2左右。济钢目前采用40~80mm的石灰石,
并在入窑前进行筛分和水洗。
1.2窑内温度
‘采用气烧后,窑内温度均匀,火力更柔和。固体
燃料竖窑很难作到布料均匀和混料均匀,焦炭块周
围存在局部高温点,加之布料时物料偏析,窑壁效应
显著,生烧率和过烧率较高,一般在16%左右。另
外,固体燃料逐步燃烧放热的过程比气体燃料慢,石
灰石在高温阶段的停留时间长,Cao晶体粗大,晶格
缺陷少,故石灰活性度差(活性度在200mL左右)。
气烧竖窑在入窑燃气流量和风量配比得当、控制好
物料粒度的情况下,火焰可穿透料层,使锻烧带都处
于均匀高温状态,不存在局部高温点,火焰均匀柔
和。由于气体燃烧是同时燃烧放热,使石灰石可做到
快透锻烧和冷却,故石灰活性度高。
1.3三带温度控制
气烧窑三带位置在窑内基本是固定的,而固体
燃料是非固定的。气烧窑三带温度和烟气温度、入窑
煤气、空气的流量和压力都可通过仪表进行检测,操
作工可根据检测数据掌握炉况,并对煤气流量和空
气流量进行调节控制。同时也可根据产品质量、矿石
质量、煤气的压力、流量和发热值、休风时间等因素
及时调节风气配比和出窑时间,稳定窑况和石灰质
量。焦炭石灰窑物料入窑后,对燃烧状况无法进行调
整,尤其在事故休风中,锻烧带会自然慢慢上移,增
加生烧,调节周期比气烧窑长。
1.4原料要求
气烧窑对燃气选择要求不高,范围宽。混料式焦
炭竖窑要求焦炭强度高、灰分低,以提高抗粉碎性,
确保透气性,避免灰分杂质对石灰的污染。而气烧竖
窑对燃气的选择性宽,高炉煤气、转炉煤气、发生炉
煤气及它们与焦炉煤气的混合煤气均可。特别是许
多中小型地方企业,高炉煤气、转炉煤气等低发热值
煤气较为充足,一般都采取高空放散,既浪费能源,
又污染环境。济钢现有4座150m3气烧石灰窑利用
高炉煤气掺入少量焦炉煤气作为燃气,热值一般在
3353~3971kJ/Nm3之间。
1.5三带的温度变化
气烧竖窑由于煤气能快速燃烧放热,加之窑内
气体压力高,流量大,使锻烧带上移,预热带缩短,故
导致预热带烟气温度高,热耗高。
2气烧石灰竖窑的优点
(1)冶金石灰质量好。气烧石灰活性度一般稳定
在300~350mL,生、过烧率小于7%,使转炉石灰单
耗在70kg/t钢以下。
(2)节约和综合利用能源。气烧竖窑采用的低
热值煤气大都是利用钢铁厂副产品高炉煤气和转炉
煤气,可节约昂贵的焦炭,避免环境污染。
(3)投资费用少,见效快。中小型钢铁厂对原有
100 150m3的焦炭石灰竖窑只需投资200万元左
右进行技术改造,改造时间6~9个月即可达产。
(4)设备简单、操作方便,便于调控。
(5)经济效益显著,将150m3焦炭窑和气烧窑
按年产3.5万t相比,仅节约焦炭和降低吨钢石灰
单耗(以40kg/t钢计)两项效益即达500万元左右。
3气烧石灰竖窑存在的不足
(1)窑顶废气温度偏高,造成热耗较高,并给除
尘带来一定困难。(2)窑内气体流量大,压力高,对
物料透气性要求高,石灰石粒度、精度要求高。(3)
窑的密封性要求高。(4)受火焰穿透性的限制,窑的
内径不能过大。
4气烧石灰竖窑的改进
4.1窑型的改进
济钢原有气烧石灰竖窑窑型是一万3000mm圆
柱形窑体,燃烧火焰不能穿透料层进入窑的中心区
域,使石灰的生、过烧率高。济钢在建设3#、4#
150m3石灰窑过程中,将圆柱型窑形改为矩形+弓
形窑型(见图1)。改进后使燃烧火焰能够穿透料层
进入窑的中心区域,石灰的生、过烧率低于7%。同
时窑截面面积由7.06m2变为7.94m2,入窑的煤气
量由8000Nm3/h增加到10000Nm3/h,石灰产量由
80t/d增加到lOOt/d。
4.2窑底出灰机的改进
出灰机是石灰窑的关键设备,工作环境较为恶
劣。原有出灰机采用滚轮和挡轮对圆盘进行约束旋
转,圆盘没有轴心定位,形成了摆动、倾斜旋转,造成
断齿、断轴事故频繁,有时1周检修几次,严重影响
了石灰窑的作业率,同时增加了检修工人的劳动强
度。针对上述问题,对出灰机结构进行了重新设计,
增加了便于拆卸的中心定位轴,圆盘只能围绕1条
中心线旋转。并在圆盘下均匀布置了8个旋转滚轮,
跟着圆盘一起旋转,增加了载荷的承受点,重力载荷
可通过滚轮传递到轨座,滚轮轴只起连接定位作用。
通过以上改进圆盘出灰机在使用中未出现断齿、断
轴的现象,最长可连续工作2年检修一次。改进后该
设备获国家实用新型专利。
4.3烟气换热系统
气烧石灰竖窑由于煤气能快速燃烧,使锻烧带
上移,预热带缩短,石灰窑烟气排放温度在250~
550℃之间。为了充分利用烟气资源,在除尘烟道上
串联增设了空气、煤气换热器,对一次助燃空气和混
合煤气进行双预热。可使进窑空气预热到200。C,煤
气预热到150℃左右,石灰窑按燃气流量10000m3/h,一次助燃空气流量按5000Nm3/h计算,可使空气
换热器回收烟气余热1.2×106kJ/h,相当于节约煤
气319m3/h(按Q低为3762kJ/m3计算)。
煤气换热器回收烟气余热1.85×106kJ/h,相当
于节约煤气492m3/h(按Q低为3762kJ/m3计算)。
两项共节约煤气81lm3/h,占石灰窑每小时耗
煤气的8.11%,节能效果显著,尤其是对低热值煤
气。改进后烟气排放温度小于200‘C,可使用布袋除
尘器,使烟气排放粉尘低于50mg/m3。
气烧石灰竖窑比较适合我国国情,具有很多优
点,被国内许多中小钢铁企业采用,尤其是将焦炭竖
窑改造为气烧竖窑是一条最经济、快捷的途径。气烧
石灰窑的不断改进对推广普及具有重要意义。
发表于 2009-11-21 21:00:29 |Error| 显示全部楼层
感谢分享,经验总结
发表于 2011-1-3 20:25:52 |Error| 显示全部楼层
感谢分享,经验总结
发表于 2011-1-9 21:24:02 |Error| 显示全部楼层
这种石灰窑资料非常好,谢谢楼主
发表于 2011-7-14 14:39:46 |Error| 显示全部楼层
立窑烧石灰,是中国老祖宗传下来的工艺,最初用木炭烧,后来用煤。现在用天然气、重油、高炉煤气
发表于 2012-1-6 09:45:28 |Error| 显示全部楼层
石灰窑资料非常好
GMT+8, 2026-11-1 18:44 , Processed in 0.326763 second(s), 31 queries .
