查看: 5597|回复: 6
[求助] 矩形怎么总是实心的?
发表于 2009-6-10 21:37:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
画图中画出的矩形总是实心的,也没能找到相关的按钮。
不知道是什么原因?向大家请教一下
发表于 2009-6-11 08:29:05 |Error| 显示全部楼层
贴个图啊
要不怎么帮你啊
发表于 2009-6-11 16:09:46 |Error| 显示全部楼层
是不是你的设置有线宽了,线太宽了!
 楼主| 发表于 2009-6-11 22:16:23 |Error| 显示全部楼层
楼上两位朋友。
我说的情况就是在画图过程中,我想再画一个一般的矩形,可是画出来的总是里面是白的,不知是什么地方的设置造成的。
因为那是一个练习图,忘了保存。
关于线宽,我刚才试了一下,并没有这种现象,设置什么样的线宽都是空心的矩形。
谢谢两位了。
不过如果谁知道最好能提醒一下,我担心以后再遇到这种情况。不过下次我得保存好了。
发表于 2009-8-9 15:26:27 |Error| 显示全部楼层
截图看看啊
发表于 2009-8-9 15:38:54 |Error| 显示全部楼层
请将所有有关的设置,全部改为默认设置,看下效果
 楼主| 发表于 2009-8-10 17:37:27 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上两位朋友。
这是两个月前刚开始学的时候发的帖子,所以连基本的操作都不熟,也不会截图,估计是碰了什么键了。而且当时用的是试用版,也许有关系。现在重新下了一个版本,没出现过这种情况。
已经不重要了,就不管他了。
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.223531 second(s), 23 queries .
