楼主: chengyun3381
[文章] 滚动轴承讲座
发表于 2007-3-2 17:19:05 |Error| 显示全部楼层
谢谢,有时候轴承用间隙配合
发表于 2007-3-2 17:44:50 |Error| 显示全部楼层
谢谢,从论坛中学了很东西
发表于 2007-3-7 15:53:03 |Error| 显示全部楼层
发扬奉献精神,论坛才能兴旺发达,谢谢楼主了
发表于 2007-3-7 20:51:44 |Error| 显示全部楼层
很有用的资料,谢谢楼主了。
发表于 2007-3-13 13:03:42 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,本人一直对轴承使用存在疑问,正好拜读一下
发表于 2007-3-19 16:57:31 |Error| 显示全部楼层
一,对安装表面和安装场所要求吗? 是的。如果轴承内有铁屑、毛刺、灰尘等异物进入,将使轴承在运转时产生噪声与振动,甚至会损伤滚道和滚动体。所以,在安装轴承前,您必须确保安装表面和安装环境的清洁。
   二,轴承安装前必须清洗吗?  轴承表面涂有防锈油,您必须用清洁的汽油或煤油仔细清洗,再涂上干净优质或高速高温的润滑油脂方可安装使用。清洁度对轴承寿命和振动噪声的影响是非常大的。但我们要特别提醒您的是:全封闭轴承不须清洗加油。
  三,如何选择润滑脂? 润滑对轴承的运转及寿命有极为重要的影响,这里向您简要介绍选择润滑脂的一般原则。润滑脂由基础油、增稠剂及添加剂制成,不同种类和同一种类不同牌号的润滑脂性能相差很大,允许的旋转极限不同,在选择时务必注意。润滑脂的性能主要由基础油决定,一般低粘度的基础油适用于低温、高速,高粘度的适用于高温、高负荷。增稠剂也关系着润滑性能,增稠剂的耐水性决定润滑脂的耐水性。原则上,牌子不同的润滑脂不能混合,而且,即使是同种增稠剂的润滑脂,也会因添加剂不同相互带来坏影响。
  四,在润滑轴承时,油脂涂的越多越好吗?  润滑轴承时,油脂涂的越多越好,这是一个常见的错误概念。轴承和轴承室内过多的油脂将造成油脂的过度搅拌,从而产生极高的温度。轴承充填润滑剂的数量以充满轴承内部空间1/2~1/3为宜,高速时应减少到1/3。
  五,如何安装和拆卸?  安装时勿直接锤击轴承端面和非受力面,应以压块、套筒或其它安装工具(工装)使轴承均匀受力,切勿通过滚动体传动力安装。如果安装表面涂上润滑油,将使安装更顺利。如配合过盈较大,应把轴承放入矿物油内加热至80~90℃后尽快安装,严格控制油温不超过100℃,以防止回火效应硬度降低和影响尺寸恢复。在拆卸遇到困难时,建议您使用拆卸工具向外拉的同时向内圈上小心的浇洒热油,热量会使轴承内圈膨胀,从而使其较易脱落。
  六,轴承的径向游隙越小越好吗?  不是所有的轴承都要求最小的工作游隙,您必须根据条件选用合适的游隙。国标4604-93中,滚动轴承径向游隙共分五组-2组、0组、3组、4组、5组,游隙值依次由小到大,其中0组为标准游隙。基本径向游隙组适用于一般的运转条件、常规温度及常用的过盈配合;在高温、高速、低噪声、低磨擦等特殊条件下工作的轴承则宜选用大的径向游隙;对精密主轴、机床主轴用轴承等宜选用较小的径向游隙;对于滚子轴承可保持少量的工作游隙。另外,对于分离型的轴承则无所谓游隙;最后,轴承装机后的工作游隙,要比安装前的原始游隙小,因为轴承要承受一定的负荷旋转,还有轴承配合和负荷所产生的弹性变形量。
发表于 2007-3-21 21:38:16 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-3-21 21:41:44 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-3-22 09:59:56 |Error| 显示全部楼层
很有用的资料,谢谢楼主
发表于 2007-3-28 00:34:51 |Error| 显示全部楼层
不错的资料,下来看一看先
发表于 2007-3-28 17:17:51 |Error| 显示全部楼层
常感谢楼主提供有用的资料,希望能提高自己轴承选用技巧
发表于 2007-3-29 12:27:09 |Error| 显示全部楼层
我有些蒙,没看出来~
~还得努力
发表于 2007-3-29 16:26:42 |Error| 显示全部楼层
好贴值得我们去细
楼主请多多上传细研究。。。。。
顶
发表于 2007-4-3 10:36:51 |Error| 显示全部楼层
很有用的资料,谢谢楼主了。
发表于 2007-4-3 17:56:46 |Error| 显示全部楼层
很有用的资料,谢谢楼主了。
GMT+8, 2026-11-10 08:24 , Processed in 0.213062 second(s), 23 queries .
