查看: 1842|回复: 10
[讨论] 分享小技巧——如何快速的将公差应用到所选的尺寸
发表于 2009-6-10 17:09:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在实际的设计工作当中,所设计的产品或零件等都会有很多加工或制造上的尺寸,也会有相对应的公差,按照平时的做法,要为尺寸添加公差的时候,应该是先选择某个要添加公差的尺寸,然后在其属性管理器中选择相对应的公差类型,然后再输入所需的公差值。如果只是个别的尺寸,这种添加公差的方法也是可以接受的,但是如果遇到十几个基至几十个尺寸,使用这种方法就显得繁锁,而且手动输入有时还会造成一定的错误,导致很多重复性的工作。如何快速的将公差应用到所选的尺寸就是本文讨论的问题。
“常用项”是每个尺寸在属性管理器中的一个选项,但很不起眼,所以常常被广大工程师所忽略。如图1所示。
登录/注册后可看大图
图1
登录/注册后可看大图
图2
而事实上,你只需要把常用的公差在这里创建一个“常用类型”,那么在使用的时候只需要进行选择就可以,取代了常规的公差输入的方法。而且创建的方法很简单,首先选中某个尺寸,在尺寸属性管理器中设定好公差类型及公差范围,如图2所示。然后在常用项下面的一排命令中选择“添加到常用类型”按钮,即出现如图3所示对话框,要求输入一个名称。按“确定”即可成功创建,使用的时候只需要选中要添加公差的尺寸,在“常用项”的下拉菜单中选择相对应所需的“常用类型”即可自动添加公差,如图4所示。那么在整个产品的建模过程当中如果需要相同的尺寸公差就不需要再去输入,直接从选框中选择就可以了。按照这样的方法,把整个设计中的常用公差全部创建成常用类型,就可以提高我们的设计速度,减少了很多重复性的工作,并且最大程度的减少了公差输入错误的可能性。
登录/注册后可看大图
图3
登录/注册后可看大图
图4
还可以把这些“常用类型”保存到硬盘上面,以后要用到随时都可以将其导入到文档当中使用。尽管如此,还有一种更加方便的方法,那就是直接把我们的常用类型保存到我们的文档模板里面,那么每一次在新建的文档里面就已经自动存在“常用类型”,连导入的时间也可以省下来。把“常用类型”保存在模板里面的方法和上面所述方法类似,只要把模板打开,可以空模板上面画一些简单图形,标上所需的尺寸,再进行“常用类型”的创建,最后把这些图形删除,再将打开的模板进行保存即可。既省时又省力,何乐而不为呢?与此类似的做法还可以将常用的异形孔做成“常用类型”,在使用的“异形孔向导”命令的时候就不必每次都要选择那么多参数,直接选择相应的“常用类型”即可。提高设计效率,设计更好的产品。
大家如果还想了解更多的SolidWorks官方技术知识或下载更多的资料,可以通过以下链接地址去下载:
http://www.ict.com.hk/broadcast/web/REP/technical.htm
        From ICT Application Engineer - Gary Chen
发表于 2009-6-12 17:13:50 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主
做图纸时试了一下添加了几个标注公差的形式,感觉超棒的,避免了很多重复的工作
楼主赞
发表于 2009-6-12 18:56:56 |Error| 显示全部楼层
感觉这软件很好用的
发表于 2009-6-18 18:03:38 |Error| 显示全部楼层
很受启发,真的有许多窍门没注意到!!
发表于 2009-6-18 19:19:19 |Error| 显示全部楼层
许多软件的窍门还没学会
发表于 2009-6-19 16:10:30 |Error| 显示全部楼层
原帖由 cj553 于 2009-6-18 19:19 发表
许多软件的窍门还没学会
窍门太多了,所以就要向大师们请教了~~~~
发表于 2009-6-20 19:13:20 |Error| 显示全部楼层
这个真的不错啊,还真的是不知道
 楼主| 发表于 2009-6-23 12:01:40 |Error| 显示全部楼层
感谢大家支持!
SolidWorks官方又新推出了一个技术指南,讨论的是一些技术问题包括:
为什么要采用 3D;如何正确使用 3D;影响采用 3D 的障碍;一些至关重要的提示等等。从以下地址可以去下载:
http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-1464125&varID=100085
发表于 2009-6-28 14:48:45 |Error| 显示全部楼层
谢谢诶分享
发表于 2009-7-8 15:05:00 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2009-7-9 12:00:20 |Error| 显示全部楼层
这个真的不错啊,还真的是不知道
GMT+8, 2026-11-4 04:39 , Processed in 0.237507 second(s), 22 queries .
