查看: 3119|回复: 4
[文章] [转载]闭式液压系统热平衡概算
发表于 2009-6-10 16:53:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
闭式液压系统内部油温的热平衡是决定系统工作寿命,甚至能否正常工作的重要因素之一。因而在设计闭式液压系统时,设计者需要对整个系统的热平衡进行一个概算,从而对这个系统的温升有一个评估和判断,极大的避免了盲目试验。笔者结合现在的认识,对闭式液压系统做如下的概略分析,以期抛砖引玉之效。
在设计计算系统热平衡之前,首先需要确定对于这个系统,最高的内部油温t2不超过100℃,在系统工作压差超过14Mpa时,设计t2定为95℃,油箱温度t1定位65℃,系统温度循环如下图所示:
系统发热量:
在闭式液压系统中,由于局部和沿程压力损失、内部泄漏及运动部件摩擦力的存在,会导致一部分系统功率损失,这一部分损失的功率会转化成热量被系统的油液及元器件所吸收,使系统温度升高。根据能量守恒定律,系统损失的功率将转化成热量,即系统的损失功率为系统的发热功率。如果设系统的功率为P,总效率为η=0.65~0.75,系统的总发热功率为Pt,则有
P=Q△P(1-η)/60 (kW) (1)
式中:Q为主泵的流量,L/min;△P为系统的工作压差,Mpa。
系统散热量:
整个散热系统可理解分为三级,第一级为补油泵的冲洗散热,第二级为油散热器的散热,第三级为油箱散热。
补油泵的一级冲洗散热。闭式系统的大部分热量是靠补油泵的低温油液置换冲洗带走。若不计液压元件表面散热,单位时间内,当补油泵的低温油和系统的高温油达到热平衡(温度计为t)时,系统发热量等于冲洗散热量,则散热功率:
P=LρC△T/60(kW)(2)
式中:L为补油泵流量,L/min。ρ为液压油密度 0.85kg/L。
C为液压油比热容,kJ/(kg·°C),取1.88。
△T为低温油和热平衡油温度之差,°C。△T=t-t1
设补油系数为K=L/Q=0.15~0.25。(3)
联合(1)、(2)和(3)式得△T=(4)
由式(4)可知,对于选定的液压油品、液压泵和马达,液压油密度ρ、液压油比热容C、总效率为η和补油系数K为定值,系统一级温升△T与系统的工作压差△P成正比。
在忽略系统泄漏的前提下,系统达到热平衡的温度t=(5)
△T=t-t1(6)
由(4)、(5)、(6)和(7)可得:t2=(1+K)t-Ktl=K△T+t。(7)
求出的t2与上文设定值进行比较,也即满足条件t2≤95℃。
液压油散的二级散热。散热器所需的散热功率:
P=(t-t3)CρQ/60,(kW)(8)
式中:Q为进入油散的回油流量,L/min. t3为油散出口油温,℃液压油箱的三级散热。液压油箱的散热功率:
P=KA(t1-T)x10,(kW)(9)
式中:K为油箱散热系数,与通风条件有关,一般30~55W/m·℃
A为油箱的散热面积,m。  T为环境温度,℃
从散热器进入油箱的油液冷却至油箱温度t1所需功率近似等于液压油箱的自然散热功率,从而保证油箱油温的基本恒定,即:
P=△TCρQ/60(10)
T=t3-t1(11)
结合式(9)、(10)可得△T=x10,(℃)(12)
△T一般为3~7℃,反映了油箱的降温作用。
结合式(11)、(12)可得t3=t1+△t(13)
再由式(8)和(13),可以计算出散热器所需的散热功率P。
由以上分析可见:
系统一级温升△T与系统的工作压差△P成正比,与补油系数K即补油流量成反比。不能简单地根据油箱油液温度来推断系统内部的油液温度,而必须同时考虑负荷和补油流量才能正确地得出结论。
正确匹配油散很重要,如果二级散热作用不好,直接导致油箱油液温度升高,最终反映在系统最高油温t2的超高上。
在进行闭式液压系统设计时,如果系统负荷大,使用压力高,则必须相应加大换热量,即增加低温补油量L(或K)来置换出系统内更多的高温油液,并将其通过散热器进行冷却,以解决系统的散热问题。
 楼主| 发表于 2009-6-10 16:53:52 |Error| 显示全部楼层
沙发..........
发表于 2009-7-15 15:53:11 |Error| 显示全部楼层
怎么没有插图啊
发表于 2009-7-15 16:19:56 |Error| 显示全部楼层
楼主,你有没有仔细看过,请教一下,t=(5), 详细一点是什么公式?
发表于 2015-3-10 20:01:19 |Error| 显示全部楼层
△T=(4)
t=(5)
是什么意思
GMT+8, 2026-11-1 22:49 , Processed in 0.202616 second(s), 22 queries .
