查看: 7867|回复: 18
[求助] 大倾角皮带的价格和要求?
发表于 2007-1-29 17:29:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我厂因技改需用一条长25米,倾角45-60度的皮带,请问其价格大约多少每米?在工艺设计上有没有什么特殊的要求?
发表于 2007-1-29 18:25:19 |Error| 显示全部楼层
需要知道宽度,输送什么物料,输送量?挡边高度,有效宽度  可直接加我qq652745833
 楼主| 发表于 2007-1-29 18:38:01 |Error| 显示全部楼层
哦,好的,
运输的是煤泥(量约260t/h,粒度小于0.5mm,水分15-25%),宽度800mm,提升高度约25m
,粘度较大
发表于 2007-1-29 20:45:08 |Error| 显示全部楼层
原帖由 lawful 于 2007-1-29 18:38 发表
哦,好的,
,粘度较大
粘度大的用玻状挡边输送机效果不好,
主要是皮带不容易清理
玻状挡边容易夹料。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-1-30 10:42:32 |Error| 显示全部楼层
我觉得可以用波状挡边带,含水量不是很大。要不就用斗提机
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2007-1-30 11:10:52 |Error| 显示全部楼层
斗提我也考虑过,主要运输的物料是煤泥,粒度小(小于0.5mm,水分15-25%),同时粘度较大 ,若用斗提,可能卸料不太理想.
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-1-30 18:01:40 |Error| 显示全部楼层
我查了一下,可以用波状挡边带,选择C型隔板(效果非常好)。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-1-31 00:15:25 |Error| 显示全部楼层
用埋刮板输送机,有什么不明白的请联系我.
发表于 2007-2-2 20:55:17 |Error| 显示全部楼层
用波状挡边带,选择C型隔板,大倾角B=800mm,   4000元/m 13780482036
发表于 2007-2-3 05:03:27 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 lawful 的帖子
最好不用,运行检修均不太方便!
发表于 2007-2-3 21:07:08 |Error| 显示全部楼层
曾为一公司生产过一条物料粘性较大的大倾角输送机,虽增强了拍打力,但效果非常不理想,弄得现场的地面是不堪入目上。后来改成了链斗式输送机,效果不错!
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
+++++老者+++++ 该用户已被删除
发表于 2007-2-4 13:03:09 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-2-6 13:32:51 |Error| 显示全部楼层
用波状挡边带,选择C型隔板.
我赞成.
另有不明白之处,到底是长25米还是提升25米.
发表于 2007-2-6 14:38:34 |Error| 显示全部楼层
用波状挡边带,选择C型隔板是不恰当的,C型隔板一般用在垂直提升的大倾角上,对于湿度较大的物料更容易粘料,选择TC型隔板效果也不好,因为他们都有包角容易粘料,所以我觉得要用就用T型隔板,T型隔板是垂直的,卸料效果最好。
参与人数 1蓝币 +22 收起 理由
晓寒 + 22 精彩回复
发表于 2007-2-8 20:17:45 |Error| 显示全部楼层
C型隔板
本帖最近评分记录
晓寒   2007-2-3 22:02   蓝币   +10   鼓励讨论
我很怀疑这个!
GMT+8, 2026-10-29 23:50 , Processed in 0.293296 second(s), 31 queries .
