查看: 1761|回复: 10
[讨论] DTII型上摩擦调心辊子需要多大的力能转动
发表于 2009-6-10 08:52:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
装配好后的DTII型上摩擦调心辊子需要多大的力能使摩擦轮转动,用手转动摩擦轮很灵活的辊子算合格品吗?
发表于 2009-6-11 14:21:45 |Error| 显示全部楼层
不明白你的意思,是摩擦轮还是辊子很灵活?
 楼主| 发表于 2009-6-11 14:30:42 |Error| 显示全部楼层
用户要求摩擦轮部分要与辊子一样的灵活,否则认为该托辊不合格,但这样的摩擦托辊还有用吗?不如就用普通辊子算了吧!
发表于 2009-6-11 19:48:47 |Error| 显示全部楼层
按图制作,摩擦轮转动应阻力较大,手转可以转动,较费劲。但用户永远是对的,你按他要求做就行了,至于怎么做你有数就行。
 楼主| 发表于 2009-6-12 10:02:32 |Error| 显示全部楼层
确实!用户是上帝,违背上帝的旨意后果不言自明!
发表于 2009-6-12 11:46:22 |Error| 显示全部楼层
理论联系实际+用户
发表于 2009-6-12 16:22:41 |Error| 显示全部楼层
是摩擦轮还是辊子很灵活?
发表于 2009-6-14 11:52:04 |Error| 显示全部楼层
摩擦轮里有弹簧,不可能和辊子一样灵活!!
发表于 2009-7-14 15:34:13 |Error| 显示全部楼层
原帖由 cyp_8 于 2009-6-11 19:48 发表
你说错了,摩擦盘同样要达到规定的阻尼系数(和辊子一样)。
发表于 2013-1-23 11:27:57 |Error| 显示全部楼层
回复 9# sunzhiguo
    这个有具体资料吗?我厂生产的设计标准时弹簧装配后产生110N的工作力,能产生多大的摩擦力还没有测试过,手转到摩擦轮较费劲,不用力转不动,不知道合格不?
发表于 2015-9-23 22:27:30 |Error| 显示全部楼层
按照用户的意思做,有什么问题可以逃避责任。当然最好不要出现什么问题,要尽量帮客户解决问题而不是制造问题,所以还是理论联系实际。
GMT+8, 2026-10-30 16:59 , Processed in 0.232038 second(s), 22 queries .
