查看: 6995|回复: 7
[已解决] solidworks 可以存哪几种文件?
发表于 2007-1-29 15:02:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks 可以转哪几种文件类型啊?
proe下的.STL文件格式我是可以用的!solidworks也有这种格式吗?
发表于 2007-1-29 19:51:57 |Error| 显示全部楼层
你另存为看看,有好多文件类型的
发表于 2007-2-6 15:38:06 |Error| 显示全部楼层
stl格式是通用的格式之一。
sw可以转存成很多文件,比如pro/E可以打开的,还有DWG\DWF供AutoCAD打开的。
另外AutoCAD中制作的文件(包括三维的)也可以通过sw打开!
发表于 2007-2-7 12:06:43 |Error| 显示全部楼层
stl的格式有!但是一般而言,通过中间格式的转换,信息会丢失一些.
发表于 2007-2-25 17:17:56 |Error| 显示全部楼层
打开工具\插件.全钩上
发表于 2007-5-6 00:23:16 |Error| 显示全部楼层
igs实用
发表于 2007-5-12 21:50:06 |Error| 显示全部楼层
SW 转成 IGS 的时候老是出问题,表面总是会破掉,很烦人
发表于 2007-5-13 07:12:02 |Error| 显示全部楼层
一般可以另存为.dwg或者.dxf文件.也可以将工程图保存为PDF格式,它需要用到soldworks的外挂插件,通过“工具”—“插件”命令插入“Save As PDF",在通过“文件” “另存为”命令,保存类型选*.pdf即可。
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.221604 second(s), 23 queries .
