查看: 3188|回复: 16
[求助] 关于冲击式破碎机的主轴
发表于 2009-6-9 20:12:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近我公司的冲击式破碎机主轴时常出现故障,轴承基本是每天一换,有没有碰到过这个经历的,帮我分析一下,是不是轴承太差,还是结构本来就存在问题?谢谢了。我使用铁姆肯的轴承。317,及22317二种轴承,各二
发表于 2009-7-20 17:12:44 |Error| 显示全部楼层
出现什么问题啊?轴承游隙多大的?
发表于 2009-7-21 15:19:01 |Error| 显示全部楼层
主轴都时常出现故障?平衡是不是有问题了,这很重要,出问题后机器振动会明显强烈的,也会影响到轴承寿命符合你说的情况.
317?这么小,哪个行业用的哦,注意轴承装后游隙,脂不能太多.
发表于 2009-7-22 09:57:53 |Error| 显示全部楼层
轴承太小,建议更换大轴承
发表于 2009-10-28 10:39:16 |Error| 显示全部楼层
要用C3游隙组的
发表于 2009-11-10 17:10:29 |Error| 显示全部楼层
平衡是不是有问题
发表于 2009-11-11 10:06:54 |Error| 显示全部楼层
1\主轴,轴承座零件的公差配合;
2\轴承的游隙;
3\转子盘是否做动静平衡;
4\装配时一定要保证轴承的清洁.
发表于 2009-11-11 21:33:48 |Error| 显示全部楼层
设备质量太搓了
发表于 2009-11-18 13:06:37 |Error| 显示全部楼层
制砂机主轴总成上端轴承为游动端,轴承端盖与轴承有2mm间隙,下端为固定端。间隙不够主轴发热伸长会顶死轴承。密封套与轴承端盖摩擦发热也会烧坏轴承,把密封套与轴承端盖拆下来看看有没有摩擦痕迹,有就要把它磨去。
发表于 2010-4-27 14:20:24 |Error| 显示全部楼层
1\主轴,轴承座零件的公差配合;
2\轴承的游隙;
3\转子盘是否做动静平衡;
4\装配时一定要保证轴承的清洁.
发表于 2011-5-10 14:43:59 |Error| 显示全部楼层
你的轴承是不是用错了?
22317?
发表于 2011-5-10 14:44:44 |Error| 显示全部楼层
你的轴承是不是用错了?
22317?
发表于 2011-5-10 17:43:46 |Error| 显示全部楼层
22317,足够了,但是得大油隙,顺便说一下,转子平衡很重要了,立式冲击破,动平衡很重要了
发表于 2011-10-25 11:29:47 |Error| 显示全部楼层
如果以前没问题,现在出问题的话,对制造厂来讲可以肯定的说是制造环节出了问题。
发表于 2011-10-28 16:10:50 |Error| 显示全部楼层
楼主最好发个结构图看看
GMT+8, 2026-11-1 19:39 , Processed in 0.237528 second(s), 22 queries .
