- 106
- 30
- 2009-4-10
作为技术工作人员,相不少PDF文档的资料,很多时候需要加批量添加及编辑书签,甚至导入书签。可惜adobe等阅读及编辑器都没有给出这个功能。现在与大家分享一个可以导入导出 PDF 书签的工具,可将 PDF 书签导出成 XML 文档。然后可使用 XML 文档编辑器批量修改书签设置及文本后,将 XML 书签文档重新导入 PDF 文档,从而更新 PDF 文档中的书签。
注意:
- 绿色软件,解压到任何位置,执行 EXE 文件,按界面的提示操作
- 该程序需安装.NET Framework 2.0 运行环境。
- 免费软件,可自由使用。
使用指南:制作 PDF 书签:推荐Foxit Reader ,免费,操作非常方便,速度也快。
制作好 PDF 的书签后,可用本程序导出 PDF 文档中的书签:
- 点击“PDF 原始文件”对应的“浏览”按钮,选定需要导出书签的 PDF 文档。
- 点击“导出 XML 书签”按钮。
- 程序将弹出一个保存对话框,在保存对话框中为导出的 XML 书签文件指定名称。
- 点击“确定”按钮关闭保存对话框。
- 书签将导出为指定的 XML 文件。同时,书签文件名将出现在“PDF 书签文件”文本框中。
导出书签后,可使用 XML 文件编辑器或文本编辑器编辑其中的内容,以定制自己需要的书签内容。 |
