查看: 3021|回复: 7
[讨论] 8、 据了解垂直提升机输送的胶带在调试时跑偏现象较严重,跑偏问题如何解决?
发表于 2009-6-8 11:55:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如果输送机与胶带均无问题,对于垂直提升系统来不会存在跑偏问题,现将正式的带体安装步骤陈列如下:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
输送机中心线必须对准
输送机两侧必须水平
所有承载和回程托辊,转向轮及辊筒须方正地安装到机架上,并必须和胶带中心线垂直,并且相互平行
头部及尾部及转向部位的下面必须有足够的空隙
胶带的端部必须确保水平,方正
为确保前三项的调整是否准确,应检查胶带方向是否直线平行,完毕后再检查辊筒的轴,转向轮,承载及回程托辊的轴,是否和这条线垂直。
对于运行中的带体跑偏现象,我们通过会采取以下措施进行调整:
A.带体在尾部辊筒上跑偏
1)
重新计算所需重量并调整螺旋拉紧装置
2)
托辊和辊筒与输送机中心线不垂直,重新调整,应安装限位开关
3)
托辊不转,将托辊转动并加油,匆过多润滑
4)
给料位置不当,给料应顺胶带运行方向中心并按胶带的运行速度进行
5)
物料积垢,清除积垢,安装清扫器
B.本体所有点上都跑偏
1)
侧面给料,依胶带运行方向在中心给料
2)
3)
4)
物料积垢,清除积垢,安装清扫器
5)
胶带一侧太紧,新带应有一个适应时间,如果胶带不能适应或是旧带,应将其去掉重新接带
6)
托辊位置不当,将托辊重新安装或者增加一组托辊在中心以支持胶带
C.胶带在所有点上一部分跑偏
1)胶带接头不正,如果硫化接头不正,应去掉接头重新搭接
2)带边磨损或破损,修理带边,将严重破损或不正的地方割去,重新接新带
3)带体起拱,避免将胶带放在潮湿的位置或胶带卷折
D.带体在头部辊筒上跑偏
1)
2)
辊筒挂胶磨损,重新挂胶
3)
物料积垢,清除积垢,安装清扫器
4)
E.在某些托辊上,带体完全整个跑向一边
1)
2)
辊筒挂胶磨损,重新挂胶
3)
物料积垢,清除积垢,安装清扫器
为防止带体在未监控的情况下导致的胶带边部及裙边的磨损,大部分垂直系统都会安装挡辊以最大限度的减少因带体跑偏而造成对带体的损坏,建议使用GW300/80的挡辊
发表于 2009-6-10 08:56:05 |Error| 显示全部楼层
垂直提升皮带机本来就有导向轮和防跑偏装置,该向压轮,一般不会跑偏的
发表于 2009-6-10 10:00:30 |Error| 显示全部楼层
呵呵
呵呵谢谢你们的你们提议,我又了解胶带跑偏现象的处理
发表于 2009-9-7 09:41:48 |Error| 显示全部楼层
楼主,太棒了,你所列的时第8个问题,前7个是说什么啊,能回顾一下吗,刚接触大倾角,谢谢
 楼主| 发表于 2010-4-27 15:26:23 |Error| 显示全部楼层
"8"是个笔误...呵呵
发表于 2010-7-5 10:51:00 |Error| 显示全部楼层
学习一下,谢谢楼主
发表于 2010-7-7 14:24:48 |Error| 显示全部楼层
学习一下,谢谢楼主
发表于 2013-4-20 16:25:40 |Error| 显示全部楼层
建议你们可参考GTD垂直斗式提升机上用的防偏防摆装置,既简单又实用,我曾经在垂直60米大倾角皮带机上使用,效果相当不错。
GMT+8, 2026-10-29 23:51 , Processed in 0.309313 second(s), 30 queries .
