查看: 747|回复: 2
[文章] 板坯连铸中间包钢液流场的数学模拟
发表于 2009-6-7 19:11:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
板坯连铸中间包钢液流场的数学模拟
板坯连铸中间包钢液流场的数学模拟.pdf
201.18 KB, 下载次数: 6
发表于 2009-12-18 21:51:27 |Error| 显示全部楼层
2模拟方案
济钢一炼钢厂的工艺条件设计数值计算的方案如表1,A组计算挡墙与人口距离对中间包内钢液流动
的影响,挡墙距人口距离取值见表1(600,800,1000 mm);其余3个变量挡墙高、挡坝高、挡墙与挡坝间距离
固定不变。B组、C组和D组的计算方案如A组所示的方法。
表1 数值模拟计算参数(ram)
在分析研究工艺因素对中间包内流场的影响时,
以流场的变化为主要依据,借助所设的特征点速度变
化值,分析各个因素对流场的影响。特征点位置如图1
所示。
3模拟结果及讨论
3.1挡墙与入口距离的影响 图1 中间包内若干特征区域代表点位置示意图
挡墙与人口处距离分别为600,800,1000 mm,其余3个变量挡墙高550 mm、挡坝高350 mm和挡墙与
挡坝间距离400 mm固定不变。模拟流场结果和各代表点速度见图2,3。由图2可见,挡墙与人口处距离增大
维普资讯 http://www.cqvip.com
第3期 苏瑞先等:板坯连铸中间包钢液流场的数学模拟 241
时,左侧回流区增大;从图3可看出,最大速度出现的
位置向出口方向平移。在挡墙与人口处距离600 mm
时,流向水口方向的钢液在挡墙左侧形成很强的紊流
区,挡墙与人口处距离为1000 mm时,挡墙左侧区域
太大,形成的回流流速较低,易形成死区,只有当距离
为800 mm时,在挡墙左侧能形成良好的回流区,利于
夹杂物上浮,同时有助于钢液温度和成份均匀化。另一
方面,当挡墙与人口处距离为600 mm时,左侧距离较
小,钢液通过挡坝后以较高速度冲击液面,对液面扰动
较大。距离为800 mm时,基本上对液面无扰动的影
响,同时在右侧形成一段距离较长的层流,利于夹杂物
上浮阁。
3.2挡墙与挡坝间距离的影响
挡墙与挡坝间距离分别为200,400,600 mm,其余
参数取值见表1。模拟结果和各代表点速度见图4。由
图4可以看出:挡墙与挡坝间距离主要影响挡墙与挡
坝之间钢液的流速,以及挡坝右侧区域内钢液的流动。
一般认为:挡墙右侧区域钢液应在液面下形成一个稳
定的层流,此层流应有一定长度,这样夹杂物有更多的
上浮机会[31。研究结果表明:挡墙与挡坝间距离为400
mm时比较合适,此时钢液越过挡坝后的速度适中,对
液面无扰动;钢液以合适的速度流过较长的距离,在右
侧形成良好的层流。当距离为200 mm时,钢液通过挡
坝后速度较快,易造成对液面的扰动;距离为600 mm 图2挡墙距入口处距离改变时钢液的流动状态
时,虽然钢液越过挡坝后向上速度较小,对液面无扰动,但钢液越过挡坝后沿水平方向流向出口的路径缩短,
水平距离,m
图3 挡墙与入口处距离对钢液水平方向速度的影响
难以形成平稳的层流。
发表于 2009-12-18 23:39:43 |Error| 显示全部楼层
楼上同学真是热心肠,谢谢你与楼主。
GMT+8, 2026-11-4 03:41 , Processed in 0.273047 second(s), 31 queries .
