查看: 4460|回复: 37
[求助] 请教高手:没有配合关系,就不需要标公差吗?
 火   [复制链接]
发表于 2009-6-7 12:51:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
您好,我装配图已经画好,现在画零件图。零件图中的尺寸,凡是标注公差的尺寸,都是需要与其它零件配合的吗?
若没有配合关系,就不需要标公差吗?(我在画一个带轮的零件图,按理说,带轮的最大直径处肯不会和其他配合,但是我看到手册上标注公差了)
非常感谢高手,谢谢!
发表于 2009-6-7 13:43:38 |Error| 显示全部楼层
不知道你所说的是否是标准件,我认为,就算是没有配合关系,但你也应考虑制造等的原因,所以同样要标公差!我不是高手,也在学习中,不知道这么想对不对?关注高手的回答。
发表于 2009-6-7 14:54:10 |Error| 显示全部楼层
我的理解是:标注公差不一定就是配合,有配合的地方一定要有公差标注
发表于 2009-6-7 15:26:06 |Error| 显示全部楼层
标公差的的不一定是装配的配合面,
发表于 2009-6-8 12:23:47 |Error| 显示全部楼层
这种有时应该标,这种是负公差,比自由公差小,一般如齿轮哈、链轮、带轮都规定有外圆负公差,不一定配合才标注公差,形位公差没配合也需标注。
发表于 2009-6-8 18:44:10 |Error| 显示全部楼层
“标注公差不一定就是配合,有配合的地方一定要有公差标注”这句话说得很对。虽然不是配合的地方,如果你要对它进行加工就一定有一个加工误差嘛。但是不是所有的加工处都要标公差
发表于 2009-6-8 19:42:46 |Error| 显示全部楼层
我觉得每个尺寸肯定都要有它自己的公差带的,也就是说每个尺寸当你给定了公差之后,其实也就是给它选定了加工的设备、工艺等。所以,在你在给一个尺寸定公差的时候,应该结合你现有的加工条件、该尺寸的精度要求,给出一个合理的公差,做到能以简单、经济可行的加工工艺制造出符合最初设计意图的合格零件。
发表于 2009-7-3 20:17:10 |Error| 显示全部楼层
机械设计图纸上得每个尺寸都是有公差的。
根据配合和加工工艺、成本等因素,未标注公差得尺寸,国标上有未注尺寸公差来约束
发表于 2009-7-4 13:36:58 |Error| 显示全部楼层
设计图上实际都是有公差的,虽然图纸上未标注,它是自由公差。自由公差并不自由,看企业规定。自由公差按IT12,或IT14执行。
发表于 2009-7-6 09:45:40 |Error| 显示全部楼层
从事机械设计,还要个需要学习和注意的方面。那就是对相关标准和规范的了解和学习。
工程图纸实际就是一门工程语言,无论你画什么,不画什么,或者是标注,还是不标注,都有他特定的含义。
根据相关标准规定,未标注公差的实际工程语言是自由公差,而自由公差并不等于没有公差。自由公差也是有具体公差等级的,并且,还有具体的上下偏差数值。
正规的企业里,受过培训的技术工人遇到这种情况,一般都会按经验处理的,实际内在隐含的就是自由公差的概念。
但是,目前国内技术工人的素质参次不齐。所以,为保险起见,有经验的设计者,会在相关处加注数值偏大的公差,实际作用只是提醒操作者而已。
另外,“没有配合的表面就不需要标注公差”的概念是不准确的。
在实际设计中,有很多非配合表面,因有其他方面(如美观等)的考虑,设计者也会给出他认为合适的公差。
而楼主所提到的齿轮外径公差的问题是齿轮设计规范的问题,是必须标注的,并且,还应该
参照相关标准选定。
发表于 2009-7-6 11:46:13 |Error| 显示全部楼层
学习一下!  增长了很多知识
发表于 2009-7-6 11:46:53 |Error| 显示全部楼层
未注公差不是标是没有公差,而是自由公差,而自由公司是由各公司内部自已规定的,如果没有特别要求未注公差就是自由公差!
发表于 2009-7-6 14:49:26 |Error| 显示全部楼层
8楼正确解答
发表于 2009-7-6 17:13:01 |Error| 显示全部楼层
10楼讲的很精辟,切合实际
发表于 2009-7-6 17:55:43 |Error| 显示全部楼层
未注公差可以参照GB1804
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.251574 second(s), 23 queries .
