查看: 6634|回复: 36
[求助] 焊缝有气孔怎么解决
发表于 2009-6-6 15:00:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂是生产空压机储气罐的,最近用Q235钢板做不同规格的储气罐时,在小规格储气罐环缝焊缝有气孔而大规格的却没有,请问是怎么回事?应该怎么解决?谢谢!
发表于 2009-6-6 19:18:12 |Error| 显示全部楼层
铲掉磨掉重新焊
大概是原材料不干净或焊条有问题
发表于 2009-6-6 19:25:08 |Error| 显示全部楼层
加保护气了没
发表于 2009-6-9 08:31:34 |Error| 显示全部楼层
打底层不好清根,气孔应出在反面焊这层。
发表于 2009-6-9 10:52:58 |Error| 显示全部楼层
磨掉再焊吧。。。也许跟作业环境作业人员有关系
发表于 2009-6-9 11:15:10 |Error| 显示全部楼层
楼主能不能描述的具体点
发表于 2009-6-13 19:48:09 |Error| 显示全部楼层
用的是氩辐焊吗?
发表于 2009-9-22 10:26:04 |Error| 显示全部楼层
割掉重焊
发表于 2009-9-22 11:31:32 |Error| 显示全部楼层
楼主,是用什么焊接方法的,请你讲清楚?
发表于 2009-9-22 14:14:32 |Error| 显示全部楼层
对呀,必须要将你的焊前准备,焊中操作,焊后处理过程明确的告诉大家,才能给你解决这个问题啊
发表于 2009-9-23 12:31:48 |Error| 显示全部楼层
我看楼上的朋友说 磨掉  或者 割掉
为什么不用气刨啊?
发表于 2009-9-23 14:44:42 |Error| 显示全部楼层
不清楚你的作业过程,只能从你提供的现象分析,一般情况下出现气孔的原因是保护不周;焊材烘干不够、母材坡口清理不干净,操作不当,参数不当都有可能出现气孔,你提到大规格没问题小规格有问题很可能是前面提到的第一种和最后一种可能性较大,大直径的筒体接近于平焊,而小直径的筒体则是在曲面上焊接,保护气体或焊剂(埋弧焊)很容易跑掉,容易形成气孔,小直径的储罐采用转动自动焊和背面加衬垫是不错的选择。
发表于 2009-9-23 23:06:54 |Error| 显示全部楼层
采用CO2气体保护焊,药芯焊丝,注意除去板材表面的氧化皮,水分,油,焊接时注意控制环境风速,所用CO2气体中要去除水份,可以倒置一段时间后放水。在现场中新手往往在焊缝相接的接头处有漏气的问题。
发表于 2009-9-24 08:39:06 |Error| 显示全部楼层
不清楚你的作业过程,只能从你提供的现象分析,一般情况下出现气孔的原因是保护不周;焊材烘干不够、母材坡口清理不干净,操作不当,参数不当都有可能出现气孔,你提到大规格没问题小规格有问题很可能是前面提到的第 ...
XIAOJIJI1008 发表于 2009-9-23 14:44
很具体
发表于 2009-9-24 15:15:15 |Error| 显示全部楼层
根据楼主的叙述,大概可以猜到你用的是埋弧自动焊接(我以前也在类似的公司干过),如果是焊接大罐没有,而在焊接小罐时容易出现气孔,很有可能是你们为了追求焊缝的外观质量,下坡焊时焊丝偏离筒体轴线中心过多,造成了焊接位置的焊剂容易滑落,保护效果不佳造成
GMT+8, 2026-10-30 01:36 , Processed in 0.233452 second(s), 23 queries .
