- 184
- 30
- 2009-6-5
高级炉前工复习资料
1、生铁中[Si]的含量与温度无关,温度升高时对[Si]的还原无影响。(×)
2、在铁水中加纯碱作用是降低熔点,改善流动性。(×)
3、水力冲渣质量的好坏与水压水量有关,与水温无关。(×)
4、高炉大、中修时,都需要进行炉缸放残铁工作(×)
5、高炉炉内操作的目的是保证上升的煤气流与下降的炉料顺利进行。(√)
6、处理炉缸冻结开风口时不可以隔着封死的风口开其它风口。(√)
7、炉凉时,炉前操作的中心任务是尽快排除凉渣铁。(√)
8、铁氧化物的还原顺序 Fe3O4 →Fe2O3→FeO→Fe。(×)
9、炉渣脱S的化学反应式(CaO)+(FeS)=(CaS)+(FeO)。(√)
10、高炉中,铁氧化物的还原过程用煤气中的CO和H2作为还原剂的反应称为直接还原。(×)
11、炉渣的脱硫效果仅取决于炉渣的碱度高低。(×)
12、造成开口困难的最主要原因是铁口中间渗漏。(√)
13、在堵口泥中加入SiC能提高炮泥强度。(√)
14、铁口深度的变化对渣铁出净的程度无明显影响。(×)
15、新建或大修高炉开炉前安装铁口煤气导出管的主要作用是加热铁口孔道。(×)
16、铁口长期过浅铁口上方风口应缩短。(×)
17、炉料在炉内突然滑落称崩料。(√)
18、炉缸风口前的碳素燃烧反应是高炉内一切反应的出发点。(√)
19、液压泥炮若泥缸间隙变大会发生返泥现象。(√)
20、新高炉开炉出第一次铁的时间是根据炉缸容铁量来确定。(√)
21、主沟钢结构壳体向外依次砌筑轻质保温砖、粘土砖、高铝碳化硅砖作为永久层。
22、城市煤气在炉前主要用于对主沟、渣沟、铁沟和摆动流嘴的烘烤。
23、出铁口主要有铁口框架、保护板、衬套、流铁孔道及泥包所组成。
24、生铁中[Si]的含量与温度有关,温度升高时对[Si]的还原有利。
2、炉渣的脱硫效果仅取决于炉渣的碱度的高低。
26、采用摆动流嘴来延长铁沟的长度,在出铁时可以左右任意转换方向。
27、铁口泥套泥可分为两类,即捣打料泥套泥和浇注料泥套泥。
28、在高炉冶炼过程中可以去除90%以上的磷。
29、铁口角度的大小取决于炉底侵蚀情况。
30、在高炉中的还原剂为C、CO和H2。
31、高炉的炉尘回收后可作为烧结原料,也可制作水泥。
32、焦粉在泥料中具有良好的透气性,但塑性差。
33、高炉燃料(包括焦炭和煤粉)带入硫量约占高炉硫负荷的80%。
34、在清理渣沟时,可将渣块打碎后丢入冲渣水沟,以便顺水冲入渣池。
35、更换风、渣口小套应在渣铁出净后休风或低压时进行。
36、煤气爆炸的条件是:空气、煤气混合浓度和温度。
37、中修或封炉复风后炉前操作的关键是确保在送风一定时间后能够及时打开铁口。(√)
38、焦炭在高炉冶炼中的主要作用为还原剂、发热剂、料柱骨架。
39、高炉内运动过程就是指炉内的矿石和焦炭两大流股运动过程。
40、高炉出铁口是炉缸结构中最薄弱的部位。
[ 本帖最后由 yanjy3090 于 2009-6-6 15:02 编辑 ] |
