查看: 1433|回复: 3
[文章] 辊式破碎机
发表于 2009-6-6 14:16:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
辊式破碎机辊式破碎机技术参数
型号
2PG400×250
2PG610×400
2PG700×400
辊子直径(mm)
400
610
700
辊子长度(mm)
250
400
400
最大入料粒度(mm)
≤25
≤85
≤100
出料粒度(mm)
2-8
0.5-30
0.5-30
生产能力(t/h)
5-10
13-40
10-100
辊子个数
2
2
2
辊子转速(r/min)
180
75
95
总重量(t)
2.2
5.9
9.8
机器外形尺寸(长×宽×高)(mm)
1215×834×830
3700×1600×1100
4300×1200×1200
配套电机
型号
Y160L-6
Y225M-6
Y200L-4
功率(kw)
5.5×2
15×2
30×2
辊式破碎机
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
辊式破碎机该辊式破碎机适用于冶金、建材、耐火材料等工业部门破碎中、高等硬度的物料。
注:2PG700×400型对辊式破碎机针对河卵石制砂效果最佳。
发表于 2009-6-26 22:22:49 |Error| 显示全部楼层
有没有小型的对辊机,请蓝友关照!
有没有小型的对辊机,请蓝友关照!
发表于 2009-10-9 11:06:40 |Error| 显示全部楼层
有没有三辊的破碎机呀
发表于 2013-9-5 18:29:55 |Error| 显示全部楼层
很想找一下双辊和四辊的图纸,不知哪位蓝友可以提供一下,谢谢
GMT+8, 2026-11-1 18:45 , Processed in 0.220828 second(s), 22 queries .
