查看: 1326|回复: 9
[文章] 球磨机卸料溢流锁风阀的设计和应用
发表于 2009-6-6 11:48:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
球磨机卸料溢流锁风阀的设计和应用
球磨机卸料溢流锁风阀的设计和应用.rar
5.58 KB, 下载次数: 69
发表于 2009-6-6 15:28:47 |Error| 显示全部楼层
给后面的介绍一下:) k- h- [2 y+ `. |4 \) T. V
1 @+ C/ e4 X) e8 ^" {
球磨机卸料溢流锁风阀的设计和应用& V' t) J$ R# X$ [5 t
$ q4 I4 e1 `& d
' Z$ n$ Y. x% i$ q8 F. ~0 }
漏风是水泥厂粉磨系统普遍存在的问题。系统漏风不仅造成辅机设备的规格增大,增加投资及营运费用,且会影响系统运行工况,系统产量降低能耗增加。引起漏风的原因除系统工艺需要(如风量调节装置等)不可避免外,主要是由于设备密(锁)封装置性能及安装使用不当等引起。 , B) b7 q% w3 K0 N; K8 L
在磨机参与的粉磨系统中,磨尾锁风良好与否,直接影响磨内通风和粉磨性能。因此,选择良好的锁风装置是解决漏风问题的关键。南京水泥工业设计研究院开发设计的磨机卸料溢流锁风阀,具有原理先进,结构简单等特点,是较为理想的锁风装置之一,已在多家水泥厂使用,总的来说效果良好,但也有一些厂家达不到预想的效果。对此,我们经过调查和分析后认为,主要是用户对该装置原理、结构缺乏了解,加上安装、使用不当所致。下面就该装置的结构、原理、主要参数的确定及应用中应注意的事项等作一介绍,供读者参考。  & R% k5 W+ I6 U  L3 ]
1 主要结构及其作用
  V, M! I8 [9 P7 O% ?锁风阀主要由阀体、检修门、调整板和充气箱组成。阀体由中间一固定隔板将其分成Ⅰ、Ⅱ室,使流化床形成U型结构,达到锁风的目的。检修门主要用于对调整板进行调整和锁风效果的检测。调整板主要用于对料流速度的控制和铁渣的清理。充气箱由透气层、多孔板等组成,将来自罗茨风机的气体均匀分配对流化床底部充气,并使其上部的物料形成流化床状态。为了使料渣、铁渣等粗颗粒及时地排出,充气箱应与水平成不小于30°角布置。 9 @- B4 y( \! ?, a
2 工作原理
* i" |1 S% |* C% t  v4 g.........................
发表于 2009-6-8 08:56:05 |Error| 显示全部楼层
看着挺有诱惑力的,谢谢。
发表于 2009-6-9 08:03:58 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主好资料学习了
发表于 2009-7-12 21:51:00 |Error| 显示全部楼层
不错的资料
发表于 2009-7-13 12:53:04 |Error| 显示全部楼层
没图呀,弄个图就好了,不过也不错了。
发表于 2009-7-13 20:11:17 |Error| 显示全部楼层
看来这个阀不小啊,还有人孔门
发表于 2009-7-14 16:47:42 |Error| 显示全部楼层
没有图啊,有图就更直观了
发表于 2009-8-18 22:43:09 |Error| 显示全部楼层
非常感谢楼主的无私奉献,下载学习备用
非常感谢楼主的无私奉献,下载学习备用
发表于 2010-3-18 15:49:34 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主好资料学习了
GMT+8, 2026-11-4 03:45 , Processed in 0.278312 second(s), 32 queries .
