查看: 1659|回复: 21
[求助] 请教一下,逆止器和制动器只用装一个么?
发表于 2009-6-5 16:47:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,逆止器和制动器只用装一个么?
DTII书上好像可以两个都装,DTII(A)上好像说只装一个就行,大家是怎么设计的呢?
相关帖子
发表于 2009-6-5 20:23:00 |Error| 显示全部楼层
一般只装一个为了保险期间可以装两,他们的安装的地方不一样,
发表于 2009-6-5 21:32:14 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-6-6 19:11:09 |Error| 显示全部楼层
原帖由 zhenzhuo 于 2009-6-5 16:47 发表
请教一下,逆止器和制动器只用装一个么?
如果为了只为满足规程,应付检查的话随便装一个就行了。
如果是真正为了减速或逆止的话,根据需要装多少个都可以。
发表于 2009-6-6 20:49:38 |Error| 显示全部楼层
个人认为,应该根据皮带机的使用情况来确定及你的投资情况,最安全的化就两个都装
发表于 2009-6-6 21:32:19 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的观点,要根据现场实际需要装一个或几个,有些东西要灵活运用哦
发表于 2009-6-7 17:19:01 |Error| 显示全部楼层
具体情况具体分析,按照计算后的所需逆止和制动力矩来确定是否安装
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
大东 + 5 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2009-6-16 10:36:49 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的支持,我知道了~~
发表于 2009-6-16 12:34:07 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-6-16 13:36:11 |Error| 显示全部楼层
两个可以同时用 双保险
发表于 2009-6-16 14:36:02 |Error| 显示全部楼层
学习了!两个设备作用应该可以说是一样的吧!都是为了防止停机时皮带倒转。
发表于 2009-6-17 17:30:14 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-6-25 09:40:35 |Error| 显示全部楼层
一个呀,基本上是用制动器
发表于 2009-6-26 07:13:13 |Error| 显示全部楼层
我理解制动器就是刹车brake, 它是需要有控制的, 主要用于控制停车时间, 逆止器是只是一个机械构件, 无须控制既实现逆转. 他们应用的目的应是不一样的. 请商磋.
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
大东 + 5 鼓励讨论
发表于 2009-6-26 08:16:55 |Error| 显示全部楼层
上运皮带机制动器和逆止器需要同时安装,下运皮带机一般只安装制动器。
GMT+8, 2026-11-4 03:22 , Processed in 0.261578 second(s), 28 queries .
