查看: 5044|回复: 3
[Ansys] 如何安装ansys10.0(陈袁东)!
发表于 2009-6-5 09:14:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.右击打开光盘,将MAGNiTUDE文件夹拷贝到硬盘。假设为e:\ MAGNiTUDE。
登录/注册后可看大图
2.双击H盘(我的光驱是G盘,所以虚拟光驱是H盘),出现以下安装导引框:
登录/注册后可看大图
点最下列的“Display the license server hosted”, 出现这个框框,第一行是计算机名称,第二行是网卡物理地址(与用命令提示符查找出来的物理地址相比少了“-”线)
登录/注册后可看大图
4. 首先将e:\MAGNiTUDE目录中ansys.dat文件的“只读属性”去掉以保证在编辑该文件后可以存盘。
右击e:\MAGNiTUDE\ 文件夹下的ansys.dat,用记事本程序打开进行编辑,将第一行 host 改为刚才查找到的你的计算机名称, 000000000000改为你的网卡物理地址,然后存盘。
例如:将SERVER host 000000000000 1055 改为SERVER 3d9f56ca900a403 0015f243f5a0 1055 并存盘
   此处3d9f56ca900a403为我的计算机名称,0015f243f5a0为我的网卡ID
  另外关于ansys.dat文件中的第二行:
DAEMON ansyslmd "C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe"
请注意:如果windows XP安装在D盘,则要改为 DAEMON ansyslmd "D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe"(将C改为了D)
如果你的WinXP安装在C盘,就不要改第二行,切记!!!,然后存盘并关闭。
然后双击运行e:\ MAGNiTUDE目录中Keygen程序,该程序会自动生成一个文件License.dat,
这就是Ansys 的License文件。
5. 点选安装引导框第一行的Install ANSYS 10.0开始安装
我的安装路径假定为:D:\Program Files\Ansys Inc\v100\ANSYS,安装路径可以更改。
然后Next开始安装直到 安装程序拷贝文件结束后将提示安装License,出现以下提示信息
“Run the licensing setup to complete the installation”
登录/注册后可看大图
点 Next 开始安装License。
登录/注册后可看大图
安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问:
“Is this a license server machine?”点“是”。
登录/注册后可看大图
然后出现“Do you have a license file to enter during this installion?”点“是”。然后可以看见开始复制文件了。
登录/注册后可看大图
直到出现“ANSYS FLEXlm license file”窗口下的选择“Browse for an existing license file”,点NEXT在文件打开窗口中 选择e:\ MAGNiTUDE中license.dat 文件 ,点按钮 “打开”:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
出现警告窗口,点 确定:
随后又出现文件打开窗口,点“取消”即可。之后点“finish” 程序安装结束。
登录/注册后可看大图
另外补充说明一下:license的安装在光盘LicenseSetup目录中,可独立安装。也可在安装引导框中点Install ANSYS FLEXlm Licensing安装。
6. 将e:\ MAGNiTUDE目录中license.dat 文件拷贝到 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing 目录中。
请注意:因为本说明假定windows XP安装在C盘目录中,如果windows XP安装在D盘,则要将license.dat文件
拷贝到D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing目录中,.一定不要忘记!!,该文件的拷贝过程与安装路径无关,只与window XP系统安装在哪个硬盘有关。
7.设定环境变量:
右键打开“我的电脑”的属性,选择“高级”->“环境变量”,在“系统变量”中“新建”一个新的变量,变量名为“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,变量值为“1055@你的计算机名”,确定即可。
如:ANSYSLMD_LICENSE_FILE
[email=1055@3d9f56ca900a403]1055@3d9f56ca900a403[/email] (一定是你自己计算机的名称噢)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
8.一定要重新启动计算机,然后点“开始->所有程序->ANSYS FLEXlm License Manager->FLEXlm LMTOOLS Utility
然后选中Config Services,如下:
设置lmgrd.exe文件路径为C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\lmgrd.exe
设置license文件路径为C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat
设置debug log文件路径为C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.log
以上为设置lmgrd.exe,license,log文件的路径,如果在安装时已有,只要核对正确即可。
点中“Use Services”,再点中“Start Server at Power Up”然后点Save Service,保存设置。
登录/注册后可看大图
然后选中Start/Stop/Reread:
请点击按钮Start Server 2次以上,应该出现Server Start Failed. The Server May Already Be Running!!,这意味着License Server成功安装。
登录/注册后可看大图
如果还不保险,请接着选中Server Status ,请点按钮 Perform Status Enquiry,应该有 License server UP的提示,表示License安装成功。
登录/注册后可看大图
最后,运行ANSYS10.0,ok!!!!
 楼主| 发表于 2009-6-5 09:15:51 |Error| 显示全部楼层
http://hi.baidu.com/jzyjgsjxh/blog/item/2af21563fcef5e630d33faae.html 非常详细,大家可以参考最初的帖子
发表于 2009-11-7 10:08:38 |Error| 显示全部楼层
好资料。支持楼主的资料
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.220528 second(s), 22 queries .
