查看: 1224|回复: 2
[求助] 关于电子皮带称的资料翻译(英文),江湖救急!!谢谢!!
发表于 2009-6-5 08:23:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
按一定速度运转的皮带机有效称量段上的物料重量,通过称框作用于传感器上,同时通过测速头,输出频率信号,经测速单元转换成为直流电压,输入到传感器,经传感器转换成△u电压信号输出,电压信号△u通过仪表放大后转换成0~10 毫安的直流电流Io讯号输出。Io的变化反映了有效称量段上物料重量及皮带速度变化,并通过显示仪及计数器,直接显示物料重量的瞬时值及累计总量,而达到电子皮带称的称量及计算目的。
如果反应物理重量的电压信号△u通过放大转换成电流信号Io输出,一方面通过仪表显示物料重量的瞬时值及累计总量,同时还作为调节器的输入信号I,与给定值进行比较,当给料量等于给定值时,则调节器偏差信号△I=I1-I2=0,因而调节器没有指令信号输出,若I1不等于I2时,则调节器有一定偏差信号△I输入,相应输出一指令信号,通过可控整流调整器,改变电机的输入电流,即改变电动机转速,从而达到改变皮带机的速度使给料量改变,直至给料量调整等于给定值时,调节器的输入偏差信号又等于零,这时,电动机转速便稳定在工艺所要求给料量的转速上,从而控制给料量的稳定。
[ 本帖最后由 Capricorn88 于 2009-6-5 10:31 编辑 ]
发表于 2009-6-6 11:23:33 |Error| 显示全部楼层
我也想找一篇外文翻译
发表于 2009-6-9 15:30:23 |Error| 显示全部楼层
我也要需要这方面的资料啊!
GMT+8, 2026-11-4 03:32 , Processed in 0.213241 second(s), 23 queries .
