查看: 3748|回复: 28
[已解决] CAD将放大五倍的部分标注怎样表示
发表于 2009-6-4 17:35:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一个零件太大了,有部分小的看不清了,我想放大五倍;本来是3.00mm的尺寸我放大五倍后标注是不是就要标上15.00mm下面再写上5:1.是这样的吧.请高手说明一下.
发表于 2009-6-4 19:30:04 |Error| 显示全部楼层
应该标实际尺寸,下面再写5:1
发表于 2009-6-4 22:00:08 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-6-4 23:01:16 |Error| 显示全部楼层
应该用比例缩放,多加 一个视口,这样还是一比一的,但是!!
发表于 2009-6-5 10:40:55 |Error| 显示全部楼层
楼上说的全对!
 楼主| 发表于 2009-6-5 11:14:53 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家了
几年没用记不清了
发表于 2009-6-5 14:03:09 |Error| 显示全部楼层
你没必要改尺寸啊,改比例就行了
发表于 2009-6-5 16:07:12 |Error| 显示全部楼层
自己要想清楚,放大倍数。
发表于 2009-6-5 16:11:08 |Error| 显示全部楼层
这样的设计,悲哀啊
发表于 2009-6-5 20:51:23 |Error| 显示全部楼层
新建一个尺寸标注样式缩小5倍,然后正常标注尺寸,图形上方标注X/5:1
发表于 2009-6-12 10:09:29 |Error| 显示全部楼层
先将局部放大5倍,在建一个新的标注样式,将测量比例因子改为1/5=0.2即可
发表于 2009-6-12 10:42:14 |Error| 显示全部楼层
还有一个方法,把那个尺寸先标注了,然后作成块再放大5倍
发表于 2009-6-12 11:05:48 |Error| 显示全部楼层
10楼说的对.看自己喜欢哪种
发表于 2009-6-12 11:11:31 |Error| 显示全部楼层
不管怎样缩怎样放,尺寸标注必须与将来加工成形的尺寸保持一致
发表于 2009-6-12 20:19:54 |Error| 显示全部楼层
11楼说的很实用,从标注样式里改最好了
GMT+8, 2026-11-4 05:28 , Processed in 0.295352 second(s), 32 queries .
