查看: 744|回复: 1
[文章] 在车床上实现镜面切削的新技术
发表于 2009-6-4 15:34:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
新型高频特种以车代磨技术,是所有镜面切削技术的替代者,是以车代磨技术的最高等级,可以完全替代各种金属材料的磨削和研磨加工,如液压件磨削加工、大型转轴磨削加工、辊筒磨削加工、细长件磨削加工、薄壁件磨削加工。以车代磨技术已成历史,镜面切削加工将翻开历史性的一页。
如果要使工件达到Ra0.1以下的镜面效果,传统采用磨削、滚压、研磨等方式,但是效率极为低下;或者采用超硬刀具高速切削以车代磨,但受到材料硬度的限制,而且也很难达到镜面或更高要求。新型高频特种车削是利用频率高达30000Hz的振动能量来对工件进行加工的,在普通机床上用普通刀具将工件的工艺尺寸加工到位后,再用新型高频特种车削技术加工一遍,即可使被加工工件的表面粗糙度要求提高3级以上,粗糙度可从Ra6.3直接达到0.1,甚至更低;而且,工件表面显微硬度提高20%以上,并能大大提高工件的表面耐磨性和耐腐蚀性。
应用实例:
哈尔滨电机厂水电设备的镜板,表面要求达到Ra0.2,常规采用立车研磨方法,需要21天,其中14天是在进行研磨,采用新型高频特种车削技术后,工期缩短为2天。极大的降低了劳动强度和生产成本。
联系人:赵长波
电话:15169028550
 楼主| 发表于 2009-6-4 15:43:13 |Error| 显示全部楼层
请大家看一下,不明白与我联系!
GMT+8, 2026-11-4 08:08 , Processed in 0.212305 second(s), 23 queries .
