查看: 1969|回复: 9
[文章] 刮扳机链条使用分析
发表于 2009-6-4 15:19:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
主要描述MS水平刮板输送机刮板链条中T型U型等使用时力学分析
刮板链的使用寿命及损坏原因分析.pdf
76.6 KB, 下载次数: 40
 楼主| 发表于 2009-6-4 15:21:04 |Error| 显示全部楼层
主要是介绍刮板链的使用寿命及损坏原因分析
发表于 2009-6-4 15:57:12 |Error| 显示全部楼层
都是什么东西啊
发表于 2009-6-6 10:21:36 |Error| 显示全部楼层
不知道怎么样,先下来看看吧,谢谢楼主了。
发表于 2009-6-6 16:22:24 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 jgm218 的帖子
刮板链的使用寿命及损坏原因分析
: B$ H4 A) b1 {+ ^- k/ a5 m) N7 p赵丽娟, 马景春
: ~9 d& M9 V! r8 q/ W( ]& g9 l" d(七台河煤炭职业技术培训学院, 黑龙江七台河154600)
6 \9 E7 e- X1 o% L: t2 ?2 u5 j摘 要:介绍了刮板链的使用寿命及刮板链断裂的情况,通过对刮板链损坏原因进行分析,使刮板链减少故障出现
% t! Z( p/ V" g  b8 m的可能性,延长其使用寿命。
' n9 V: ^2 v! T1 g关键词:刮板链; 使用寿命; 损坏原因; 分析/ }) ]0 a/ {% U. g% f6 y& _
中图分类号:TD528 + . 3     文献标识码:A     文章编号:1008 - 8725 (2004) 03 - 0018 - 02
. P) e: t1 |* o! f2 u( W2 D0  引言
, i& n1 B4 O4 Z0 M& A. y刮板输送机是目前国内外缓倾斜长壁式采煤工
- |$ O# o* J. p' V" N0 ^' ?7 ]作面唯一的煤炭运输设备,在煤炭生产中起重要作/ |1 }8 A# ?, s6 H, |, \7 Q
用。国内外生产和使用的刮板输送机类型很多,但
: {+ }3 J) X# y0 V' k- S. W所使用的链条型式主要有三种:片式套筒链、可拆模4 j3 g. ^. L" Z
锻链和焊接圆环链。根据刮板输送机在七煤集团各
- S" Y6 ^1 U( ]. S矿使用中刮板链出现的损坏情况,综合分析了刮板& p: P! W2 R2 C: R/ {
链作为输送机上的易损件之一,其是否能安全可靠* h  V& a0 X3 [: t
的工作,延长其使用寿命,对刮板输送机正常工作有$ P, ~, z8 h8 o# }) c
重要意义。
; C5 @5 O" ^+ J3 K1  刮板链的使用寿命及损坏原因" ~4 X5 @- ]$ `" R
111  刮板链的断裂情况分析
" [% E0 A1 @& r3 d6 Z$ o3 q1 x, x* ]刮板链断链情况有两种。2 E( }: l. }% ^: `+ P
(1) 强力断链。所受冲击力超过其静态破断载5 Q( R' P& T/ y9 @
荷突然断裂,断口呈凸凹状,链环直线部分伸长,断- X* `3 K2 e/ Y0 h: ?
口一般在链环弯曲部分的中间部位或有某些缺陷
* p, h4 [7 H+ ?" r% [( [(如焊接不良) 的部位。4 d, y- U/ {  v8 H6 h$ ], d9 d
(2) 疲劳断裂。受力小于静态破断载荷,但因长) L: b8 D# h$ W
时间承受脉动载荷,发生疲劳破坏,断口一般在链环* P  j7 l$ _) K, o( }4 W( ]" D
弯曲部与直线部分连接处。其断口可分两部分:灰. n2 s0 j5 k! ~  B
白色月牙形平台部分,为疲劳破坏所致。凸凹不平
) f7 ~* p. A- V" u9 ]8 B8 ^5 y部分,当受力超过此断面的静态破断载荷时,突然断& [" w9 j' H7 ?
裂所致。链子连续运转时,连续受力越小,其断裂后& G% ^- W) j7 q3 c7 N. y8 k$ ]$ p
月牙平台部分越大,这种疲劳破坏往往由于链环表) Z2 \+ o+ o* s. C
面的缺陷,特别是毛刺未除的焊接凸边,工作中出现
- c0 \; ?# ~% _! w裂痕,裂痕不断扩大,使链环截面不断削弱, 以至最后略受冲击,即突然断裂。! e! L5 i+ S$ U* U. h( I" d. W
112  刮板链断裂的主要原因8 S& i7 j& A3 P5 e4 D( d9 J" E
(1) 刮板链在工作中,不仅承受很大的静载荷,/ Z" _9 j8 a0 L- O1 L2 G
还要承受较大的动载荷,除起动或突然制动产生动! o- n9 q( _( W/ m
载荷外,正常运行中,由于链条的速度和加速度都作! Z. K' d" z3 O1 p: s/ `
周期性变化也引起动载荷。前一种动载荷易使链条3 _$ Z6 w* }: y. q2 `0 @' y0 D; I2 R1 i
发生强力破坏,后一种动载荷较小,但长时间反复作
- N! c3 e( a! B) m  }$ U* j1 L用,是链条疲劳破坏的主要原因。: z9 A( P' k+ v7 p
(2) 井下水使链环锈蚀、裂缝,使其断面削弱,强
9 f- K9 _' n" a: d7 e6 E" U度降低。锈蚀是不可避免的,可使链条浸蘸些防腐
: R( H7 V! U( n3 ]剂,可在堆放和搬运中起防锈作用。" a+ u' Q0 {4 _! X7 e& Z% a
(3) 磨损。刮板链与链轮在啮合运转过程中,当! O7 U3 _& t( E5 q2 ?
链环进入和离开链轮时,垂直链环要绕水平链环转
# q$ R1 o! l- I% s  x动,链环与链环、链环与溜槽之间都会产生磨损。由$ o2 Q* ~/ S# R* T0 W" ?
于某种原因刮板弯曲变形时,可使双链间距离缩小,
4 e: S0 w) o5 u7 x# M/ |; J) X这不仅会导致链条在回链时掉道,还会在链轮上跳; a0 J) N* R2 C/ r5 U! t! U
动,使链环与链轮之间不能很好的啮合,使链条、链0 v' B2 D% m. m7 N: f
轮均受损伤。故发现刮板变形时应及时更换。
: f6 g4 n% c/ e- |' u4 Z4 y(4) 链条的制造质量差。可能是因选用的材料、' q% ~  A& c( w& C  t; D6 Z, p8 J
工艺、焊接和热处理等多方面的因素,而使链条本身! E; j- n1 P, s) g/ \
没达到出厂的质量标准。3 @" r8 U6 t4 ~* c
(5) 工作面的使用条件不同,链子的破坏情况也
3 G6 S: [4 b5 z# k不同。而刮板输送机的铺设质量、推移方式的不同,/ `) a9 ^3 o+ Y# \* q9 x' e1 T
都会对链条的损坏和寿命发生影响。  Y$ w$ v' g/ `, W
2  结语  ]( H; x* j. A, F( z8 a
正确的使用和维护刮板输送机对延长刮板链的
0 Z' U3 L1 C5 K8 p使用寿命很重要,在输送机工作过程中,应对刮板链
% ?- Y$ e6 A; p; f, S& `$ k9 Z4 g的断裂原因正确分析,发现问题及时处理,防患于未
( ]* ]  r$ y- d; n7 E然,保证刮板链在合适的情况下运行,延长其使用寿& a: \& E( N/ B: Q
命。
发表于 2009-7-9 08:50:24 |Error| 显示全部楼层
嘿嘿 谢谢楼主分享了,有知道哪里生产链条和刮刀的吗
发表于 2009-7-12 21:41:50 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2009-7-12 23:25:11 |Error| 显示全部楼层
多谢楼主,收藏了
发表于 2009-10-1 05:57:21 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主经验分享!
发表于 2010-3-15 23:48:58 |Error| 显示全部楼层
学习,楼主好东东
GMT+8, 2026-11-1 20:51 , Processed in 0.250608 second(s), 30 queries .
