查看: 1925|回复: 13
[讨论] 斗提减速机和电机的连接
发表于 2009-6-4 10:47:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用bwdy减速机,该减速机直接与电机轴联结,在使用维护及保养过程中感觉很不方便,同时在斗提运行的过程中振动较大,想请大家讨论一下,是否可以用联轴器来联接减速器和电机!
发表于 2009-6-10 15:12:50 |Error| 显示全部楼层
当然可以了,但是为了减小由于斗提机运行过程中带给电机的震动,所以建议改为三角带传动比较理想!
发表于 2009-6-14 09:49:13 |Error| 显示全部楼层
建议:
: x% E2 j% D* a1. 动力传动采用皮带传动!: U: G1 Q# j  \4 q" t
2. 动力输出与上部联接可采用下述方法:
( x( Z6 M8 P5 T+ B# U/ n% o& Q+ g& y(1) 半闭式链轮对双排链条刚性联接;
' H5 D+ `5 Z; u- K# I2 M(2) 采用十字滑块刚性联轴器;* M" {( A7 W5 b: G
(3) 当功率小于22千瓦时,采用尼龙套销刚性联轴器(不能采用梅花型)。
发表于 2009-6-14 15:26:55 |Error| 显示全部楼层
四楼的学识果然渊博,向你学习
发表于 2009-6-14 15:28:20 |Error| 显示全部楼层
四楼的学识果然渊博,向你学习
发表于 2009-6-27 15:19:37 |Error| 显示全部楼层
四楼的学识果然渊博,向你学习
发表于 2010-3-17 11:07:53 |Error| 显示全部楼层
回复 1# zgyn
$ m* F6 c+ W8 t6 {  l( s& b/ W
! k# |- r. V6 p4 y, u# j6 A4 k% }4 e( {
    当然可以,不过一端得配置止逆器保护,最好不采用三角带传动(用在高速场合可以)!
发表于 2010-3-17 11:10:49 |Error| 显示全部楼层
试想去几十米高处换皮带,人家不骂你才怪呢!
发表于 2010-3-20 09:44:10 |Error| 显示全部楼层
请教一下:为什么使用弹性柱销联轴器要在电机功率小于22KW
发表于 2010-3-20 12:01:02 |Error| 显示全部楼层
向你们学习 什么时候用梅花瓣的?
发表于 2010-4-9 11:52:26 |Error| 显示全部楼层
四楼的学识果然渊博,向你学习
发表于 2010-4-15 16:55:21 |Error| 显示全部楼层
有的大功率采用液力偶合器及胀套联接。
发表于 2010-8-15 15:44:40 |Error| 显示全部楼层
最好采用液力偶合器及胀套联接,机座可浮动式装配。
发表于 2010-8-15 17:14:56 |Error| 显示全部楼层
可以用联轴器来联接减速器和电机
GMT+8, 2026-11-1 19:43 , Processed in 0.236689 second(s), 22 queries .
