查看: 1575|回复: 10
[讨论] 风压过高对袋除尘在线清灰的影响
发表于 2009-6-3 13:19:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
讨论一下,引风机的风压过大(系统工况要求)对脉冲袋式除尘器在线清灰的影响,尤其对一些小过滤面积除尘器而言,粉尘为烟尘,超细,浓度较高,我在怎么调高清灰压力,发现清灰效果还是不理想,清灰时电机电流表有明显波动。建议以后遇到这种情况的还是上分室离线清灰的。
发表于 2009-6-19 17:31:32 |Error| 显示全部楼层
对,这就是离线清灰的好处了。系统风压要求高,一定程度减弱了清灰气流强度。
 楼主| 发表于 2009-6-19 20:37:35 |Error| 显示全部楼层
还有在线的过滤风速高,清灰效果也差
发表于 2009-6-20 14:30:37 |Error| 显示全部楼层
进来学习一下。
谢谢楼上科普!
发表于 2009-6-30 16:10:56 |Error| 显示全部楼层
但是离线清灰对这种分室少的除尘器,我觉得在清灰时,除尘器的阻力会增加很多,在线清灰电机电流表已经有明显波动,那再停掉一个室,怎么办
发表于 2009-7-1 11:13:02 |Error| 显示全部楼层
离线形式投资就高了,生产过程中是否有间断,看是否可利用。
发表于 2010-2-19 21:33:04 |Error| 显示全部楼层
调高喷吹时间可否??
发表于 2013-7-21 22:29:13 |Error| 显示全部楼层
我看过有为了节约成本,将分室隔板做得很短的除尘器,就不知道效果怎么样
发表于 2013-7-23 16:22:57 |Error| 显示全部楼层
但是在线清灰将是未来发展的趋势
发表于 2013-7-31 11:34:02 |Error| 显示全部楼层
我也看过,不过也能清灰
发表于 2013-7-31 11:35:59 |Error| 显示全部楼层
我现在有两台是做6米长袋的,过滤风速大概2m/s左右,粉尘不能清下来,但是风机一停,就很多粉尘下来了。这是风速太高的问题还是风机负压太大的问题呢?
GMT+8, 2026-11-1 22:51 , Processed in 0.199701 second(s), 22 queries .
