查看: 997|回复: 10
[求助] 输送机设计中的几个问题,请前辈们帮忙解答下,谢谢了
发表于 2009-6-3 10:12:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:成件的物品输送量算出来的单位是件/小时。在计算功率的时候需要用到这个Q,请问,是否需要将件/小时换算成t/h呢?
比如,我的是2016件/小时,每件物品重5kg. 那么Q=2016件/小时=10.08t/h。在计算功率中用到的Q是用2016呢,还是用10.08呢?
[ 本帖最后由 ierjack 于 2009-6-3 10:31 编辑 ]
相关帖子
 楼主| 发表于 2009-6-3 10:24:31 |Error| 显示全部楼层
还有个问题,关于电动滚筒的
问题2:请问电动滚筒型号确定后,是否表示,它的驱动电机也确定了?那么我的设计要求时直流电机驱动,能实现吗?另外,电动滚筒的控制是否跟电机驱动一样(我还要做单片机的控制系统 )?
 楼主| 发表于 2009-6-3 10:30:23 |Error| 显示全部楼层
问题3:对于驱动功率的计算,日本标准驱动功率的计算方法中第一个系数取的是0.0.6而QD80轻型固定式胶带输送机选用手册上的系数是3.6其它全部一样,这是怎么回事?我按照哪个取?两者差距实在是太大了啊
发表于 2009-6-3 11:26:05 |Error| 显示全部楼层
看看设计手册吧。输送成件物品的输送量Q=3.6GXV/T
 楼主| 发表于 2009-6-3 15:10:28 |Error| 显示全部楼层
感谢你的回答,我明白了。在公式里面已经考虑了物品的重量,而3.6即表示结果的单位不是kg而是t。对于Q和n换算一下,是一样的。
发表于 2009-6-3 19:54:24 |Error| 显示全部楼层
关于第2个问题,回答:是。
发表于 2009-6-3 19:57:46 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 ierjack 的帖子
电动滚筒型号确定后,是表示它的驱动电机也确定了,要求是直流电机驱动,不好实现吗。电动滚筒的控制是跟电机驱动一样
发表于 2009-6-3 20:13:49 |Error| 显示全部楼层
直流电机驱动 应该能实现
 楼主| 发表于 2009-6-3 22:57:38 |Error| 显示全部楼层
第3个问题,我问了我的老师,老师说是用3.6,可是,计算的结果是电动机功率3.4925KW。我对这个数字没有什么概念,觉得有点大。
我的设计条件是  直流电机 有效移动距离1.5m 最大承重5kg(单个物品众5kg,输送带上物品间距1-1.5m)
请问这样的条件下,算出这样的结果,是不是不对?我同学跟我算的都不一样啊
发表于 2009-6-22 15:19:31 |Error| 显示全部楼层
看见这么多要算的真的崩溃了!上了船难下了!
发表于 2009-6-23 15:29:09 |Error| 显示全部楼层
我也是新手,也头疼.
GMT+8, 2026-11-4 04:39 , Processed in 0.224439 second(s), 23 queries .
