- 270
- 50
- 2005-11-20
AutoCAD脚本文件的创建和使用
1 脚本文件简介
脚本文件类似于DOS操作系统中的批处理文件,它可以将不同的AutoCAD命令组合起来,并按确定的顺序自动连续地执行。脚本文件是文本文件,扩展名为“.SCR”,用户可使用任一文本编辑器来创建脚本文件。
因为脚本文件可使一些命令序列自动执行,所以常用来产生、编辑或观看图形,如幻灯放映、初始的图形设置等。但脚本文件不能使用对话框或菜单,当从脚本文件中发出打开对话框命令时,AutoCAD运行该命令的命令栏含义而不是打开对话框。
用户可以通过命令行的开关设置,使AutoCAD在启动时自动调用脚本。此外,用户也可以在AutoCAD中运行脚本,其调用方式为:
菜单:【Tools(工具)】→【Run Script…(运行脚本)】
命令行:script(或别名scr)
注意 AutoCAD 的“undo”命令将每个脚本当作一个组,可以用单个“undo”命令放弃一组脚本的操作。
说明 “script”命令可透明地使用。
2 实例1 使用脚本文件绘制并显示图形
Step 1 创建脚本文件“exam_draw.scr”
(1) 使用Windows附件中的“记事本”程序创建一个新文件。
(2) 在该文件中添加如下内容,如图1所示。
注意 其中调用“exam_view.scr”文件的路径应根据实际情况而定。
(3) 以“exam_draw.scr”为名保存该文件。
Step 2 创建脚本文件“exam_view.scr”
(2) 在该文件中添加如下内容,如图2所示。
(3) 以“exam_view.scr”为名保存该文件。
Step 3 运行脚本文件
进入AutoCAD系统,调用“script”命令弹出“Select Script File(选择脚本文件)”对话框,定位并打开步骤一中创建的“exam_draw.scr”文件。该文件的运行结果是在屏幕中间绘制一条直线和一个圆,而且直线和圆绕中心不停地转动。如图3所示。
3. 实例说明
1. 从实例中我们可以看到,脚本文件的内容实际上就是在AutoCAD命令提示行中所用的命令的一个有序集合。脚本文件中的每一行对应着AutoCAD命令提示行中的一个命令、一个选项的响应。
2. 脚本文件中可以包含注释,任何以“;”开始的行都被当作注释而在运行时被忽略。此外,脚本文件中所有包含空格的长文件名都必须被括在双引号中。
3. 需要提醒读者注意的是,脚本文件中的空格和空行在运行时相当于按Enter键,因此,为了能正确地运行脚本文件,需严格控制文件中空格和空行的使用,避免多余的空格和空行。
4. 脚本文件在运行时不允许输入新的信息,所有的信息都必须包含在文件内。
5. 运行中的脚本文件在按Esc键时,或在调用另一个SCRIPT命令时被终止。如果脚本文件被取消,或脚本文件遇到错误,并且造成该文件的执行被悬挂时,可使用RESUME命令继续运行。RESUME命令将跳过导致出错的命令,并继续执行剩余的脚本文件。
6. DELAY命令用于设置时间延迟。由于脚本文件是自动运行的命令序列,因此,一些操作发生得非常快。如果用户需要清楚地观看操作过程,则需要使用DELAY进行必要的停顿。DELAY命令的通常格式为:
DELAY Time
其中,Time为延迟时间,取值范围为0~32767,以毫秒为单位。
7. RSCRIPT命令用于无限制地重复执行脚本文件,直到用户强制取消为止。当用户要连续地执行同一个脚本文件时,该功能非常有用。 |
