查看: 8109|回复: 15
[讨论] 选用何种给料机
发表于 2007-1-25 22:29:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
储存煤、矿石的筒仓(直径12m),选用哪个给料机合适?
8 ^4 C2 u# Z& X2 Q+ Y1。板式给料机
2 Y2 f) w- v8 [* L3 ~2。电磁振动给料机3 n  d. [, g6 M5 X
3。叶轮给煤机
发表于 2007-1-27 10:22:29 |Error| 显示全部楼层
筒仓出口大小,仓压多大,环境工艺要求都不知,怎么选
发表于 2007-1-27 10:26:21 |Error| 显示全部楼层
可否选圆盘给料机。
发表于 2007-2-9 11:38:24 |Error| 显示全部楼层
可选用槽式给矿机,故障率少,易维修.
发表于 2007-2-12 16:15:38 |Error| 显示全部楼层
水分大,可选用电磁振动给料机
发表于 2007-2-12 22:38:58 |Error| 显示全部楼层
筒仓出口大小,仓压多大,物料的特性,给料量大小,受料装置布置,工作环境要求(是否防爆,电磁振动给料机不能用在该场合)等,只有了解了这些才能作出适当的选择。
发表于 2007-2-19 15:05:32 |Error| 显示全部楼层
筒仓出口大小,物料的粒度,湿度特性,给料量大小怎样.0-300mm大粒度的选板式给矿机,0-75mm直接用皮带给料机,0-20mm可用振动给料机\圆盘\摆式给料.
发表于 2007-3-23 11:22:04 |Error| 显示全部楼层
可以选用震动给料机,这个设备造价低,维护方便
发表于 2007-3-24 08:14:13 |Error| 显示全部楼层
可以考虑用螺旋给料机
发表于 2007-3-29 08:26:58 |Error| 显示全部楼层
必须使用棒条式振动给矿机,这样的话,可以完全解决上面的所有问题,价格也便宜,要的话联系13938741331
发表于 2007-3-29 13:47:39 |Error| 显示全部楼层
选择叶轮给料机也可以,不过尺寸要大!
发表于 2007-3-30 08:09:11 |Error| 显示全部楼层
要看你所要求的条件了,如果是要求给料量大,开机频率高,运转平稳选用双质体近共振式给料。如果,只是一般的情况下使用,可选园盘给料机。$ p( z+ d: N  I! B# `
www.huichengtd.com
发表于 2007-4-6 16:56:07 |Error| 显示全部楼层
应根据参数的不同来选择
应根据参数的不同来选择
发表于 2007-5-15 16:43:24 |Error| 显示全部楼层
如果矿石、煤粉料所占比例不大,可选板式给料机
发表于 2007-12-26 11:01:07 |Error| 显示全部楼层
应该选用板式给料机比较好。
GMT+8, 2026-11-1 04:23 , Processed in 0.235383 second(s), 22 queries .
