查看: 1293|回复: 8
[讨论] 底漆耐水性问题
发表于 2009-6-2 17:44:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
对于底漆的耐水性问题比较复杂,虽然在实验室条件下能够达标(国标),但在实际应用中
可能会出现较为严重的问题,造成涂层脱落,特别是在客车涂装行业,由于原子灰的大量使用。
这方面的问题更为突出,请各位积极计论,看看如何很好解决此类问题。
发表于 2009-6-2 19:47:12 |Error| 显示全部楼层
1、进一步提高底漆的耐水性要求,国标一般给的指标偏底,只能作为参考;
2、原子灰刮涂时,底漆必须保证已干燥,否则在没有实干的底漆上刮灰很容易造成底漆涂层脱落;对于烘干条件不足,工期又要求比较紧的工艺车,也可采用先刮灰,再喷涂底漆,虽然防腐受到一定影响,但这种施工还是可以的;
3、避免底层的脱落,最关键的还是在与涂装工艺的施工控制,控制好前处理的质量,施工环境,烘干过程,与原子灰、中涂的配套性,以及各个工序间接点的掌握。
发表于 2009-6-2 19:51:06 |Error| 显示全部楼层
零部件好像不存在这个问题,水切炉烘干完全没问题。
 楼主| 发表于 2009-6-3 22:25:47 |Error| 显示全部楼层
2楼的回答很好,谢谢了.
我说的情况是:底漆已按工艺要求完全烘干,但由于客车涂装两班制的特点,需要放置五六个小时,如遇休息天,放置时间会更长,此期间如遇阴雨天气,很有可能会出现附着力差\剥落现象.此时该如何处理.才能避免原子灰剥落呢?
发表于 2009-6-4 15:26:44 |Error| 显示全部楼层
烘干原子灰  这是最好的办法  但是能耗会比较高
发表于 2009-6-4 23:06:48 |Error| 显示全部楼层
客车工艺不太了解,如果是卡车的话.
我们目前遇到大面积缺陷的话,腻子打薄点(顺便说下,盾牌的腻子不错,应该比其他品牌的腻子性能优越)在在缺陷的地方喷高温中涂
 楼主| 发表于 2009-6-5 17:55:48 |Error| 显示全部楼层
谢谢6楼,我遇到的情况就是用的盾牌原子灰,由于在操作时,操作工可以随意添加苯已烯单体,可能会对底漆层造成一定侵蚀,但具体到什么程度,还有待验证。
发表于 2009-6-5 21:43:03 |Error| 显示全部楼层
2楼的回答很好
发表于 2010-8-30 09:40:13 |Error| 显示全部楼层
需要导电的原子灰吗
GMT+8, 2026-11-1 22:36 , Processed in 0.213286 second(s), 23 queries .
