查看: 5108|回复: 11
[讨论] 请教DT II型带式输送机问题
发表于 2007-1-25 19:57:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
输送物料:煤、铁矿石(粒度<30mm)
输送量:1300 t/h
选用DT II型皮带,根据计算,带宽为1.2m,可是老师说1.2可能不够,要我选用1.4m带宽。
大家以为如何了?
另外 1.2m和1.4m的带宽估价大概多少钱?包括电机和电控设备。
相关帖子
发表于 2007-1-25 20:01:48 |Error| 显示全部楼层
计算一下就可以了。
懒得算就是呵呵
发表于 2007-1-25 21:40:58 |Error| 显示全部楼层
楼主,你没说机子长和具体配置,咋的问价格呢,我不懂,没法答
发表于 2007-1-25 21:48:31 |Error| 显示全部楼层
没有条件,算什么呀?
 楼主| 发表于 2007-1-25 22:24:17 |Error| 显示全部楼层
选用槽形托滚,根据输送量不能算出所需带宽吗?
皮带机估价一般怎么估?
发表于 2007-1-29 20:17:29 |Error| 显示全部楼层
S=Q/3.6vkρ,没有v(带速),k(面积折减系数,用皮带机倾角计算),ρ(堆积密度)没法计算带宽。
我公司皮带机报价一般是按吨估价,所以如果你能计算出皮带机的整体重量.
然后乘以一个价格我感觉就可以了吧
发表于 2007-2-26 17:16:53 |Error| 显示全部楼层
我没具体算,一般1.2米带宽不够,物料粒度又不大,可以提高带速解决。提高带速是经济效益最好的方法。
发表于 2007-2-28 23:10:27 |Error| 显示全部楼层
一般运煤,如果是1200吨/小时多数是用B1400的还宽
发表于 2013-3-9 08:09:36 |Error| 显示全部楼层
需要计算的
发表于 2013-3-9 08:41:17 |Error| 显示全部楼层
价格这东西是根据不同要求来定的。
发表于 2013-3-10 20:03:35 |Error| 显示全部楼层
到底是问带宽还是价格
发表于 2013-3-10 20:33:48 |Error| 显示全部楼层
1200的足够了,呵呵
GMT+8, 2026-11-1 19:25 , Processed in 0.217088 second(s), 21 queries .
