查看: 6166|回复: 6
[讨论] 热渡锌后拐角处出现裂纹?(给大家一个表面处理的技术难题!)
发表于 2007-1-25 19:56:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
锌是表面抗腐蚀的最佳方法,但是热镀锌后在拐角处容易出现裂纹,尤其是焊接件。我目前碰到这个,一个工件需要热镀锌,镀锌前对所有的焊缝进行100%MT检查(焊后至少24H),没有任何缺陷。但是镀锌后拐角处都出现了不同程度的裂纹,有的在母材上,有的在热影响区上或在焊缝上。咨询国外专家,说这种情况在国外也经常发生,目前没有很好的办法,看来这方面可以做一个研究课题了!
请大家尽情发言!
发表于 2007-1-28 17:14:21 |Error| 显示全部楼层
消除应力试一下呢,
 楼主| 发表于 2007-1-28 22:38:03 |Error| 显示全部楼层
我也考虑这方面的问题,对于消除应力可用加热,温度较高还要保温,构件小还好说,构件大好像实际做比较困难。考虑用锤击去应力,效果一般吧。
我想是否可以从渡锌工艺入手,比如浸入锌液的速度和升温速度或者出出锌池构件的冷却速度等?
发表于 2007-1-29 21:20:19 |Error| 显示全部楼层
有难度想不出来也,关注中,如果问题解决了来说明一下。
渡锌时的温度像是挺高的可能有600摄氏了,向渡锌厂家咨询一下呢,。
发表于 2007-1-30 11:00:42 |Error| 显示全部楼层
根本原因就是应力问题,按照工件的实际情况,制订相应的消除应力方案,再进行渡锌,就不会出现问题了,因为渡锌时温度高,不象消除应力时需加保温,按规定进行冷确,应力集中点(拐角处)就会出现裂纹了
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
jonnyzhang + 10 感谢应助
 楼主| 发表于 2007-1-30 22:32:28 |Error| 显示全部楼层
原帖由 <i>yinwd67204</i> 于 2007-1-30 11:00 发表<br />
<br
用加热的方法消除应力虽然效果好,但能不采用就不采用拉,我再想想其他的好的办法消除应力,另外提高焊丝的韧性试试看。 焊后打磨平滑拐角的焊缝也是措施之一。
看看以后的结果了
发表于 2007-12-12 19:47:13 |Error| 显示全部楼层
首先我向大家说明一下!
我是做热镀锌线材的,对于楼主所言:
我想根据线材镀锌的特点,首先是材质问题,其次是侵锌时间,最后是锌锅的温度,对于线材还有助镀溶剂浓度低,锌锅杂质多,对于板材可能涉及不到。
GMT+8, 2026-11-4 04:05 , Processed in 0.305774 second(s), 35 queries .
