查看: 1234|回复: 5
[讨论] 如何除去皮带上的灰尘和静电?
发表于 2009-6-2 10:37:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何除去皮带上的灰尘和静电?
发表于 2010-1-29 16:15:36 |Error| 显示全部楼层
皮带应该选择防静电的皮带.灰尘可以安装毛刷清除
发表于 2010-1-30 18:01:44 |Error| 显示全部楼层
你是使用在什么地方的皮带?
发表于 2010-2-1 15:14:38 |Error| 显示全部楼层
静电如何处理
发表于 2010-2-2 10:40:56 |Error| 显示全部楼层
一般输送机都装有清扫器,如果你的皮带机是在煤矿下面的话,粉尘会比较大,但是可以通过洒水除尘,静电一般都是因为接地不好,如果接地良好,自然静电也就少了,另外在皮带机运行时在带上洒少量的水也可以除静电。仅供参考。
发表于 2010-2-2 20:02:48 |Error| 显示全部楼层
可以用防静电皮带的,灰尘可以用清扫装置
GMT+8, 2026-11-4 04:54 , Processed in 0.221221 second(s), 23 queries .
