查看: 915|回复: 0
[文章] CAMWorks 2009正式发布
发表于 2009-6-1 13:17:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
制造业领先软件供应商几何公司最近正式发布了CAMWorks2009,该软件是一款智能的、直观的CAM软件,它与SolidWorks无缝集成。
        CAMWorks2009有超过一百项的增强功能,在 3轴、2-5轴铣削、车削、线割等加工应运方面有显著提升。CAMWorks是第一款能够提供基于知识的特征识别和联合加工的CAM解决方案。其功能不断增强来满足客户的需求,并更好地集成于SolidWorks的平台。
以下是部分CAMWorks2009改进功能:
Ø
当OpenGL图形处理隐藏线或线框时,尤其是在Vista环境下,显示更为光顺和迅速
Ø
使用AFR或MfgView提取可加工特征后,突出显示的不仅仅是CAMWorks识别的任意特征零件面也包括未识别的面
Ø
具有分别生成3、4和5轴刀轨的能力,并且在这期间CAMWorks 继续在使用
Ø
刀具加工轨迹的最大最小坐标值可以在操作对话框中显示,并可输出到装夹清单中
Ø
允许草图实体被图形化地选择以创建铣削加工的特征,设置包含和避让区域
Ø
草图的分段可以被选择,以定义非封闭轮廓或其他相似的非封闭特征。
Ø
车削加工输出点定义更为清晰,不仅考虑补偿,而且可以选择刀尖或用户定义等形式
Ø
从毛坯管理器节点创建WIP(在制品)草图,以产生其他车削和车铣零件的旋转毛坯。
Ø
用户现在可以更改车削设置的Z加工方向
Ø
车削和面粗加工的反向
Ø
改善槽加工操作
Ø
基于用户提供的直径和长度进行镗削和面精加工刀轨
Ø
自动设置车削带有干涉检查的进刀/退刀
Ø
支持5轴联动加工
Ø
用STL毛坯仿真
Ø
车削镗杆显示为圆形
Ø
暂停点和后处理选项
Ø
通过路径和区域进行加工
Ø
曲线投影的最大投影距离选项
等等
东大软件(南京东岱软件技术有限公司)是CAMWorks中国区总代理,更多信息请登录:www.ddsoft.com.cn
GMT+8, 2026-11-2 08:33 , Processed in 0.200508 second(s), 22 queries .
