查看: 9105|回复: 24
[求助] 钢丝绳芯输送带硫化接头长度怎样算出来的???
发表于 2009-5-31 21:28:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
钢丝绳芯输送带硫化接头长度怎样算出来的???钢丝绳搭接长度是多少?每根钢丝绳长是多少?
发表于 2009-6-2 11:40:10 |Error| 显示全部楼层
简单又复杂的问题
简单回答:
硫化接头长度应由胶带厂家确定,经验值是取强度的95%(如ST2000,净接头长度为1900mm),
钢丝绳搭接长度取决于钢丝绳芯直径和强度,强度又因选择的搭接方法(一级,二级,三级,四级等)不同而有差异,
每根钢丝绳长度需要取决于前两点,这是很实际的操作问题,还要考虑现场情况,
一般来说,应保证满足下面几个方面的要求:
    (1)接头强度应满足要求,硫化后需达到胶带强度的90%以上.
  (2)钢丝绳平均有效间距应大于钢丝绳直径的0.25倍.
  (3)硫化设备应能满足硫化长度的需要,即接头应一次硫化成型.
复杂回答:
…………呵呵,就不说了,省的你晕
Shaw-Almex
[ 本帖最后由 李二 于 2009-6-2 11:58 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +12 收起 理由
luozimu + 12 感谢应助
发表于 2009-6-2 11:42:00 |Error| 显示全部楼层
硫化接头长度
有计算公式
发表于 2009-6-2 11:55:20 |Error| 显示全部楼层
是有:
S′=Pn/Pc.K
S′—搭接长度,mm
Pn-钢丝绳的破断强度,N/根;
K-接头系数;
Pc-钢丝绳的抽出力,可根据厂家提供的图表或有关手册选取 ,N/根。mm.
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
luozimu + 8 感谢应助
发表于 2009-6-2 12:51:19 |Error| 显示全部楼层
这个不懂,太复杂了
发表于 2009-6-2 20:38:48 |Error| 显示全部楼层
现在我也知道了
发表于 2009-11-21 21:43:38 |Error| 显示全部楼层
有好多种方式搭接的
发表于 2010-1-9 15:26:39 |Error| 显示全部楼层
谢谢4楼的朋友,知识渊博
发表于 2010-1-9 20:53:12 |Error| 显示全部楼层
我个人认为皮带输送机最好不选钢丝带  现在的帆布带都可满足要求
发表于 2010-1-10 10:22:18 |Error| 显示全部楼层
实际应用中根据胶带生产厂家的要求搭接即可
发表于 2010-1-10 12:42:15 |Error| 显示全部楼层
钢丝绳胶带成槽性没有帆布好,基本还是选帆布带比较好,而且现在帆布带的也可以达所需要求
发表于 2010-3-25 16:01:10 |Error| 显示全部楼层
  四楼说的公式为钢丝绳搭接长度,计算胶带接头长度时,还要加上阶梯和钢丝绳间隙长度。
  利用公式公式计算结果偏小。比如ST1250钢丝绳输送带钢丝绳直径4.5mm,破断强度为14500n,抽出力为560n,搭接长度系数K1.3,计算的钢丝绳搭接长度仅为34MM,而厂家推荐钢丝绳搭接长度最短为400mm,一级全搭接接头长度最少为560mm。
  谁能告诉我这中间的原因吗?
发表于 2010-3-25 16:18:22 |Error| 显示全部楼层
钢丝绳带还是很有市场的,第一,有些场地限制,没有足够的拉紧距,就需要用钢丝绳带;第二,布置的时候如果需要起凹弧,在起弧半径不够的情况下,需要用钢丝绳带增加带重防止跳带。
发表于 2010-3-25 18:37:32 |Error| 显示全部楼层
这个不懂,太复杂了 ,有点晕
发表于 2010-3-26 11:17:48 |Error| 显示全部楼层
这要看皮带的带宽,一般1400mm带宽的,都要有三级接头,钢丝绳搭接长度为50,80,110,要错开搭进去。
GMT+8, 2026-11-1 21:33 , Processed in 0.286307 second(s), 34 queries .
